查看: 2809|回复: 2
苹果 11.6寸AIR笔记本 A1370进水引起的问题!!!
发表于 2012-6-20 17:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有一个苹果 11.6寸 AIR的机器进水,进水位置是板载内存这块。没有腐蚀迹象。经过洗板水洗过,BGA拷了反复拷过后机器亮了。但是机器进苹果系统在输系统密码时暗屏了,进WINDOWS系统蓝屏,代码0X00000000A5 。现在没有思路了,北桥重新直球过。老样子。。。。
发表于 2012-6-29 13:29:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哎!悲剧了,我也有个通电掉电,没有短路,没方向了!
发表于 2012-6-29 13:30:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
兄弟,请问下你那个机器待机是多少啊?
