查看: 2281|回复: 7
困扰了我很久的一个问题!!
发表于 2012-6-20 16:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的,,我遇到过几次这样的情况。。(全部都是AMD cpu  3600+到5000+之间的)
客人拿机来,说是电脑玩一两个钟就自动关机。拆机看了一个,风扇是没有问题,其它散热也正常。
开了个测温度的,开始跑OR,,,CPU温度马上升到一百度上以,自动关机。叫客人换CPU,,一开orr跑CPU,,正常。收钱了事。
客人的CPU留下来,我用我的机子测试是正常的,,跑OR也是最高60多度。但有时找到其它客人的机子,跑OR,也是会热到100度以上关机的。
问题来了。。。请问,这样的情况是CPU有缺陷呢?还是CPU挑主板呢?
今天来了个客人就是这样了,主板坏了,我叫他换主板(梅捷AM2主板),换好后,CPU(4200+)过热关机,换我的正常的4000+也是一样。
问题来了,,请问,是不是4000+的940针CPU,一定要用940的主板呢,用AM2的主板没有那么好吗?我以前用过很多AM2主板,上4000+都没有事的哦。。。
AMDcup坏就会出现这样的情况  发表于 2012-7-3 16:56
发表于 2012-6-20 17:09:45 | 只看该作者 �
这个先要升级bios排除还可以通过进入bios改低cpu的电压或者通过修改vid强行降低电压这个要非常熟悉电路总之amdcpu发热大户的称号不是随便来的
同意楼主: 5.0
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 19:13
发表于 2012-6-20 17:15:08 | 只看该作者 �
4000+本来就是上AM2的板子啊
发表于 2012-6-20 20:46:01 | 只看该作者 �
AMD的CPU就是事多,我现在用的这个U就是这样,动不动跑到90度,实际温度又不高
发表于 2012-6-20 20:50:58 | 只看该作者 �
5000+有一部分的U本身就有问题,我也遇见过
发表于 2012-6-20 20:59:12 | 只看该作者 �
我都碰过这问题  都不知是U的问题还是主板问题!!!
发表于 2012-7-3 16:43:56 | 只看该作者 �
是呀,我也遇到过同样的问题,换了cpu就好,这应该是cpu本身的问题。
发表于 2012-7-3 17:19:17 | 只看该作者 �
   AMD 故障现象多了去了,
