查看: 3124|回复: 14
求助技嘉主板维修
发表于 2008-7-2 21:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我有一块技嘉主板,型号为:GA-8VM800PMD    LGA775 由于前几天雷雨天气,公司好多交换机和网卡都被烧毁,我这台机器虽然没有开,但是今天一开机没有反应,发现电源烧毁,换新电源后仍然无法开机,一点反应也没有。主板肯定是坏了。但是表面也没有明显的烧毁痕迹。请教大家应该如何维修。
对了,这台机子接上电源,短接开关跳线后,虽然不开机,但是我摸了摸南桥是热的。
[ 本帖最后由 于智勇 于 2008-7-2 22:07 编辑 ]
发表于 2008-7-2 22:03:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1。把网卡吹下来
2。还不行的话电源芯片,IO,还有串口控制芯片
3。很多被雷击的桥都跑不了!!!
发表于 2008-7-2 22:19:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问楼上两位,主板不开机跟网卡芯片有什么关系呀?
发表于 2008-7-2 22:23:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
被雷击了就没什么必要修了,除非还有保,修好了也会不稳定的
以前帮客户修过,换了南桥用了不到二星期又坏,以后就都不修了
发表于 2008-7-2 22:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
主板不开机和SB有关吧?
SB和网卡都需要3.3VSB电压,而且网卡很多数据和信号线也连SB,
那么当网卡坏后是会影响到SB工作的!何况雷击的话会直接挂掉网卡的!
发表于 2008-7-3 10:31:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大家在多给些意见和建议
发表于 2008-7-3 10:57:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先测一下 ATX各脚的对地阻止
发表于 2008-7-3 11:27:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原帖由 今见 于 2008-7-3 10:57 发表
先测一下 ATX各脚的对地阻止
对地阻值在多少应该是正常的(我测了一下3.3v的是260左右,5V电压:其中4、6、8、9、18、19、20阻值为500-600左右 第14针,也就是开机控制针脚阻值为1500左右,12V电压:第10针正12V为500左右 第12针为-12V阻值为无限大)如果正常应该在测哪里,不正常该在那里找原因。
发表于 2008-7-5 18:50:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
把网卡下了
再检查网卡及周围的元件
   要还是不行就是南桥挂了
发表于 2008-7-5 22:38:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3.3V有没有对地短路,如果雷击通过网卡的话,网卡是保不住了,有时会主板不通电,南桥发烫,同时网卡也发烫,网卡和南桥是一路供电。
发表于 2008-7-5 22:54:23 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先将网卡拆掉.....之后看能否开机....不行再检查5VSB的线路。。看一下IO挂了没..最后就麻烦你杀BGA吧!...(我经常杀BGA... )
发表于 2008-7-6 11:01:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
坼网卡
  坼了还不行的话可能是南桥挂了
发表于 2008-7-6 11:04:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
测量一下PCI 14脚的对地阻值是多少..低于10我向SB的问题比较大了。..强开看下SB温度是否正常..
  量晶振的电压是否正常...我昨天修了一个GA不开机的。.22UF电容没有起振....更换电容OK了。.
[ 本帖最后由 小张想学 于 2008-7-6 11:15 编辑 ]
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
于浩 + 2 原创内容
发表于 2008-7-6 12:32:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先测一下 ATX各脚的对地阻
发表于 2008-7-6 14:48:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
电源坏了,可以测下12V有没有短路换Q1在不行下网卡芯片在不行就是NQ挂了。
