查看: 2373|回复: 4
求助中] 飞利浦109B76闪屏
发表于 2012-6-19 17:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看网友有这样的CRT就是飞利浦的这个型号屏闪,我不好跟贴,因为帖子可能好久了,应该是通病,就是T403初级是106V我记得次级应该会更高的,应该是160V左右,现在只有56V左右
发表于 2012-6-19 20:32:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CRT没接触过,电压问题不好找,里面是模拟电路!
发表于 2012-6-19 22:26:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
闪屏是怎么个闪 行 还是场
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 23:01
发表于 2012-6-22 09:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有说清楚  不好判断
发表于 2012-6-22 14:43:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
问题已解决,是通病,是光偶附近的两个电阻有问题,不过有的网友说这两个电阻没有问题,但是换了就好了。
