查看: 4803|回复: 17
头大的问题呀!!
发表于 2012-6-19 16:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
机器:联想SL400
故障:无待机,无3VSUS,5VSUS
      拆机查电源IC,供电正常,+5VA,+3VA,+3V_EC正常,RESET_EC正常,EC8752供电都正常,就是不发出VSUS_ON(VSUS_ON阻值正常,无短路)
EC 8752TE换了3个了,ec晶振换过,也起振了,LID_SW#2.8V
大家说说,还要什么条件,EC才会发出VSUS_ON
发表于 2012-6-19 16:13:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有挑起来测试过
你测一下BIOS的地位地址线在S0状态下是不是有活跃跳变的波形,若BIOS没有配置EC的脚位,也不会有的  详情 回复 发表于 2012-6-19 22:14
发表于 2012-6-19 16:15:50 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
发表于 2012-6-19 16:50:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
EC 复位IC 换一个试试
发表于 2012-6-19 17:22:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS片选脚有波形吗
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 22:07
反对楼主: 5
硬启动尚未完成,何来片选  发表于 2012-6-19 18:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 18:00
发表于 2012-6-19 18:31:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
查过供电,时钟,复位,pg信号呢?
发表于 2012-6-19 19:34:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
刷BIOS试试
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:24
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 19:50
发表于 2012-6-19 20:47:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开SUS_ON脚位,给一个电压看下VSUS_ON几V..拉高VSUS_ON,再测量有无3VSUS。EC条件也就,供电,时钟,复位,接地。
发表于 2012-6-19 20:50:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在EC上电之前,还有个前提条件:(几个信号)
A:EC第一个信号:LID—EC#这个信号是S3的休眠开关检测信号
说明:LID—EC#在正常的情况下,是被上拉的一个信号,如果被强制拉低到一个低电位的话,机器是上不了电的,不能实现通电
B:EC第二个信号:适配器检测信号(ACIN)
说明:当适配器插入时,在ACIN处也是有一个电压值的,如果此电压值没有起来,EC就认为适配器没有检测到,那么也是上不了电的
C:EC第三个信号:电池电量低的检测信号(BAT—LOW)
说明:如果电池电量低,EC也会停止上电,此脚必须有一个高电平,上拉电压,才正常
(复制的 仅供楼主参考)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 22:13
同意楼主: 5
还有就是ASUS好多板子要跟BIOS沟通才会有待机电压  发表于 2012-6-19 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 21:04
发表于 2012-6-19 21:37:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看不懂,太深奧了
发表于 2012-6-19 21:46:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此EC下若挂有BIOS,且BIOS有待机电压说明BIOS参与上电触发,EC的GPIO脚位需要BIOS的程序为其定义。正常待机情况下BIOS的片选,地位地址线,数据线要有波形。即然换过EC,其它条件都满足,可以试下刷下BIOS
发表于 2012-6-19 22:01:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
信号 !  仰望的高度、、、、、
发表于 2012-6-19 22:06:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
期待楼主修好来 分享一下原因。。。。
发表于 2012-6-19 22:08:04 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
同意刷bios的建议
发表于 2012-6-19 22:14:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fanbenxin888 发表于 2012-6-19 16:13
有没有挑起来测试过
发表于 2012-6-21 08:26:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看不懂,太深奧了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-542384-1-5.html
发表于 2012-6-21 08:31:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
bios读了吗
发表于 2012-6-22 01:58:05 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
我也遇到这个问题了,IO工作条件都正常,IO换3个了,BIOS也刷了,晶振也换了,就是不出VSUS_ON
