查看: 4157|回复: 6
用DM进行硬盘的低格!(申精)看不到图下附件看
发表于 2012-6-19 15:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
硬盘低格工具DM低格图解
一般来说如果硬盘出现物理的故障是很难修复的,你唯一可以做的事情只有更换,但是在更换之前还有最后一个方法值得试试,那就是低级格式化。
低级格式化的作用是将空白的磁片划分一个个同心圆、半径不同的磁道,还将磁道划分为若干个扇区,每个扇区的容量为512字节。在这里要说明的是,低级格式化是硬盘高损耗的操作,将大大缩短硬盘的使用寿命,因此,如非十分必要,建议不要进行低级格式化。
以前要进行低级格式化有两种方法,一是通过主板BIOS中所支持的功能,但是现在的主板一般都不带有次项功能。或者使用专用的软件进行,其中DM就是其中一款。
默认启动DM是无法进行低级格式化的,你需要打开DM的高级菜单。可以在启动时加上参数“dm/m”或者在DM的主界面中按“Alt+M”切换到高级菜单。
选择菜单中的“(M)aintenance Options”,进入高级菜单。
然后选择“(U)tilities”,进入低级格式化界面。
接着选择你需要低级格式化的硬盘,如果你只有一个硬盘直接回车即可,如果有多个需要进行从中进行选择。
选择硬盘后,然后再选择“Low Level Format”,进行低级格式化。
这是会弹出警告的窗口,你需要按“Alt+C”进行确认。
确认之后,还会显示让你再次确认的窗口,选择“YES”。
选择完毕,就开始硬盘低级格式化的操作,其中用百分比显示进度。
    低级格式化是很耗时间的事情,这个要依据你硬盘的大小以及硬盘损坏情况来定。
再次提醒大家,低级格式化是对硬盘有损坏的操作,不是万不得已最好不要进行。
硬盘低格工具DM低格图解.rar (24.4 KB, 下载次数: 52)
发表于 2012-7-5 08:36:35 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
对DM的使用心得就是低格太耗时间了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-19 15:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢分享,不过DM已经用的很熟喽,新手推荐!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-7-15 10:02:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享昂~
发表于 2012-7-15 09:24:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我 是新手,正需要!
发表于 2012-7-9 19:09:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像一个40G的硬盘低格一般得多长时间
发表于 2012-6-23 10:30:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢分享我正需学习!
回复 支持 0 反对 1
