查看: 2663|回复: 15
华硕k4ab遭遇二次返修…………
发表于 2012-6-19 08:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机起初是开机黑屏,据估计北桥虚焊可能性比较大,但是鉴于本人无bga焊台,吹焊怕出问题,所以拿到市场找人用bga焊台帮忙焊接,花了100块啊。当时好了。鲁大师检测的时候说散热不好,散热管有问题,于是更换了散热管连风扇。可是好景不长,刚过一个月又出现黑屏了。这次猜测显卡可能有问题,自己大胆的用风枪加焊了显卡,居然机子又正常了。交客户后,还没有一个月又出现黑屏了。开机还有进系统的声音,估计肯定又是显卡的问题,这次自己不敢再吹了,怕问题弄的更大,求论坛有经验的朋友告知如何彻底解决此问题啊。为了这个机子,本人都亏了。因为是熟人,没有收多少费用。拜托了。在此谢谢大家了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
还是换个显卡吧  发表于 2012-6-20 12:32
重新 值球或更换显卡  发表于 2012-6-19 08:30
发表于 2012-6-19 08:25:27 | 只看该作者 �
把显卡重新值个球,
发表于 2012-6-19 08:41:57 | 只看该作者 �
这个机器的发热量本来就很大,正常情况下显卡和CPU的温度都很高,在90度左右。
发表于 2012-6-19 08:45:32 | 只看该作者 �
手头只有万能钢网,锡球都没有不是很敢做啊……{:soso_e115:}
发表于 2012-6-19 08:52:11 | 只看该作者 �
加铜片显卡和北桥都要加,,改风扇长转,换北桥216728014心片搞定,我一般收500大洋
发表于 2012-6-19 08:57:18 | 只看该作者 �
ATI的卡不要从植,加焊不行就要换一个
发表于 2012-6-19 13:39:05 | 只看该作者 �
有进系统的声音应该和北桥没有关系吧???
发表于 2012-6-19 13:49:43 | 只看该作者 �
大家帮帮忙,应该是重植还是更换显卡芯片啊?应该南北桥没有关系吧。进系统的声音都有的。
发表于 2012-6-19 14:00:43 | 只看该作者 �
换一个全新的吧
发表于 2012-6-19 14:08:40 | 只看该作者 �
worker530 发表于 2012-6-19 14:05
换芯片,不行就换南桥,先跟客户说好在换.
有进系统的声音和南桥有关系吗?南桥不对进不了系统的吧…………
发表于 2012-6-19 14:50:17 | 只看该作者 �
这款型号的机器不修的,也不换板子的
发表于 2012-6-20 12:21:18 | 只看该作者 �
今天我用风枪400度吹了一会冷却后能开机了,准备改成风扇常转,并加紫铜片散热试试…………
发表于 2012-6-20 13:15:25 | 只看该作者 �
换个显卡就行了 淘宝上便宜
发表于 2012-6-20 13:20:27 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2012-6-20 13:27:15 | 只看该作者 �
ATI的显卡很便宜,熟人直接说换肯定会同意的,修了出问题会得罪人的
发表于 2012-6-20 14:49:08 | 只看该作者 �
   换吧,但要和客户说好风险
