查看: 2992|回复: 16
IBM R61I不触发快速维修
发表于 2012-6-19 00:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
拿过来是进水的 进水处是PCI槽下面 清理后发现 有4处断线
两处过孔(IBM过孔断线 最好处理 用针式打印机里面的小针在孔处钻个眼  然后用漆包线 穿过去补上)
补好线后 待机0.02 不自动触发 待机下3 5 1.8 1.5都正常
根据经验推测 TB没有正常工作 查U61 TB 关键测试点  发现TB 24脚VDD15只有5V 正常应该为15V 看图 VDD15是由VCC5M经过三个升压二极管而产生 直接对照料板 换了三个二极管 通电自动触发 维修结束
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 14:07
发表于 2012-6-19 09:02:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前也用这种办法补救。不错推广吧。
发表于 2012-6-19 09:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
TB是什么芯片
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 13:17
就是东芝芯片了 晕  发表于 2012-6-19 12:16
发表于 2012-6-19 09:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有打印机的针用其他的可以吗?
发表于 2012-6-19 10:06:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
二级管原来是升压的?
和电容组合可以升压 还有单项导通和稳压等作用  发表于 2012-6-19 12:17
发表于 2012-6-19 14:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不错啊!楼主!支持!。。。。。
同意樓主  发表于 2012-6-20 00:18
发表于 2012-6-20 10:38:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想知道楼主是怎么测出是升压二极管坏导致的没有VDD15,好像有很多原因可以导致没有VDD15的吧.
发表于 2012-6-20 10:41:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害..那么快.
发表于 2012-6-20 10:53:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错,相对的IBM有点位图其他牌子就不好办了
发表于 2012-6-20 10:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
{:soso_e179:}
发表于 2012-6-20 10:55:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进水的机器注意腐蚀位置,一般待机电压部分损毁最严重
发表于 2012-6-20 11:15:44 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
进水的机器 有的好修 有的只有报废
发表于 2012-6-20 11:35:42 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
待机电压都不正常,而进水的PCI插槽又和IO芯片距离很近,是水使IO及其部分引脚的连线元件损坏的吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 11:50
发表于 2012-6-29 07:45:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这速度的确快修啊
发表于 2012-7-21 10:06:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我这里也有一台,只是点位图哪里有啊,找不到件,郁闷中...
发表于 2012-7-21 11:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真是神速  一般没半小时  找不到的
发表于 2012-8-19 15:41:14 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我现在碰到一台也是VDD15只有5V,按照您的办法换了二极管跟生压电容都没有用CP12OUT2
CP12OUT1都没有电压输出
