查看: 2768|回复: 12
宏硕946GM-L主板除待机5V电压不跳外,其他全部跳幅度在-6V+2V
发表于 2012-6-18 22:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很大的幅度的跳变,AUX时不时还跳出125度,CPU电压也是一样从0点几V跳到3点几V,+12V从6点几V跳到12.几V,+3.3V从1.几V跳套到3.几V,+5V稍微好点没跳变太大,换过3个电源,不是电源问题,电脑经常会蓝屏死机,有没人遇到过这种情况啊,CPU温度倒还好,不怎么高,北桥有点烫,但应该在承受范围,CPU如果电压真到3.多V,应该会挂吧,CPU是775针P4 2.8
会不会是BIOS的问题,想刷个BIOS找不到这个板的BIOS,有人有的提供下谢谢了
还有个就是测的主板电池是3.776V,晕电池不就3V最高了吗,怎么会测出个3.7V出来
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-19 14:09
发表于 2012-6-18 23:39:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没人知道怎么回事
发表于 2012-6-19 02:03:04 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
一般是北桥或者BIOS问题。
发表于 2012-6-19 08:30:57 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
你把电池拔掉 测量啊,,还有就是 那一定是软件故障。 12V 掉到6V 你还不掉电?? cpu要3V早冒烟了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 11:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 13:18
同意楼主: 5
没错先得刷个bios这种软件不靠谱  发表于 2012-6-19 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 08:38
发表于 2012-6-19 08:39:08 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
是啊,软件测是从主板上的传感器读取电压的,传感器可能不正常。
发表于 2012-6-19 08:49:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
别相信软件,是不是真的有那么高请用万用表或示波器实际测量一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 13:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 13:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 09:33
发表于 2012-6-19 09:07:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测试软件不准,先放电,刷BIOS,测北桥供电或拆解
发表于 2012-6-19 09:08:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先测一下主板的各大电路(供电、时钟、复位),看看正常吗?若不正常,别再通电啦.
发表于 2012-6-19 13:04:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你用表量下不就知道了啊。
发表于 2012-6-19 13:33:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
软件测量,应取中间电压,即平均电压!主板供电有直流和交流跳变的
发表于 2012-6-19 14:31:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求这个主板的BIOS,找遍整个百度谷哥地找不到,郁闷了,
发表于 2012-6-19 16:33:11 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
万用表有电没
发表于 2012-6-19 20:04:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不是万用表量的,这是软件自己测的,表量电压都正常,我是直接在输出线那里量的不知道行不行,北桥电压1.21V应该正常吧,其他电压表量好象也没看到有这么大的波动不知道为什么测出来是这样的结果,最主要的是机子也不正常,经常死机蓝屏,我想BIOS的可能性大吧,可惜的是找不到这个BIOS
