查看: 4116|回复: 19
东芝M211 独显板 +VCCP短路下边不知道怎样查
发表于 2012-6-18 20:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最近修一东芝本子M211 有待机电流0.02 .点开机电流变为0.01 感觉短路。经查发现。
取下L19电感后查。二脚对地阻23.一脚正常。如果2脚短路可以确定+VCCP短路。下边VCCP不知道如何查。因为M211主板好多元件符号都没标出来!
经查VCCP都到北桥上边。U8为北桥。北桥上边对地阻只有十左右。
发表于 2012-6-18 20:52:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查时序,几组主要电压查一下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 可有这个主板时序?
发表于 2012-6-18 20:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查待机电压相关电路,确订无误后,再是上电电路相关供电!看看是哪里短路引起的!感觉问题应该不大!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2012-6-18 21:00:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
东芝的板我记得是仁宝出的,一个厂出的板子上电时序基本上是一样的,搜搜看仁宝上电时序应该就有了
发表于 2012-6-18 22:07:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先打各电感对地阻值啊。哪部份有短修哪问份啊。
发表于 2012-6-18 22:09:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
低电压烧下看看。
发表于 2012-6-18 22:23:33 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有时序 就好  查时序
发表于 2012-6-18 22:28:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
可以尝试下 点击发  或者 打下 北桥 对地阻值
发表于 2012-6-18 22:35:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查查,不行就烧吧
发表于 2012-6-18 23:54:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
感觉灰灰的。。查查待机正常不
发表于 2012-6-19 01:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCCP是CPU辅助供电,阻止低了吧
发表于 2012-6-19 09:20:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网上找上电时序,应好查故障
发表于 2012-6-19 09:25:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
十多欧的阻值都算正常了,如果你的万用表没问题的话
发表于 2012-6-19 09:40:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
按时序查吧 一步一步来
发表于 2012-6-19 12:24:59 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
如果是给北桥供电的    这个阻值是正常得
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 很给力!
发表于 2012-6-19 13:33:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习主,真强焊,思路清晰{:soso_e130:}
发表于 2012-6-19 13:35:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看的不大清楚
发表于 2012-6-19 13:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-6-20 00:46:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用電壓燒板試一下啊!
发表于 2012-6-20 18:56:03 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你搞错了     这个阻值完全正常     不属于短路的    你还是按照时序来修吧      这样问没有人可以给你准确的答案   还是得靠自己
