查看: 3456|回复: 19
真是邪乎了门了,请看看如此怪事。谁能解决,我愿拜其终生为师。。。。。
发表于 2012-6-18 20:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修一块板子,型号是联想。Z360的机器。一开始是客户摔过了,然后就发现了每次显LOGO时死机了。一看这情况,先是刷了个BIOS。不行,然后加焊桥。然后还不行,就量了下,发现不对劲啊。看图
。发现了这个电感上没有电压出来。于是。测此芯片的VIN.19V.VDDA.VDDP.5V...BST  5V......ON/SKIP 4.7V....VREF.2.7V.     LDR 5V.要说这芯片的主供电,辅助供电。开启信号,BST供电。都正常了啊,连REF都正常的有电压了。可是这个电压就是出不来。。等我传上图纸。大家来分析下。 联想Z360 QD-ll7a_calpella_dis_mb_d3b_0408a1.pdf (1.53 MB, 下载次数: 109)
能搞定的人大把的是 拜师也不是你说了算的 哈哈  发表于 2012-6-27 21:57
33  发表于 2012-6-19 12:23
发表于 2012-6-18 21:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给你点小建议:按供电、时钟、复位的顺序来查:先确定待机这一块完全正常用才是关键,然后就是触发上电也要保证所需要的电压全部出来,最就是产生的复位!这样一步一步慢慢仔细的查,会起到事半功倍的效果!
同意楼主: 3.8
同意樓主  发表于 2012-6-19 23:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 20:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 12:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 11:53
发表于 2012-6-18 21:38:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢。不过现在。3.5V出不来了,你看这芯片以前没研究过。你知道这芯片的工作时序吗?
发表于 2012-6-18 21:50:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好好学习吧,你太菜了。论坛有这个工作条件。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 21:57
发表于 2012-6-18 21:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那能把这条件的资料发、点吗。或者是给个链接也可以的啊,谢谢了啊,不是啊,大半年没修了,以前修的都是些老机器。现在I系统的机器用这芯片的多,以前没有啊,我有些不确定啊。能把我上面写的东西给分析一下吗,高手?谢了啊
发表于 2012-6-18 21:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果论坛有的话,请给个链接好吗?
发表于 2012-6-18 22:14:20 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
给你个RT8206的PDF  上面可以看出工作时序  希望对你有帮助
RT8206A_icpdf.pdf
360.27 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-18 22:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
太感谢了。。不过我的图上是RT8206B。而您给的是RT8206A不过不管哪 一个都值得我去学习啊。大半年没修机器了,现在的芯片都变了啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不知楼主半年前功力如何啊  发表于 2012-6-18 22:40
发表于 2012-6-18 23:33:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
师傅来了。楼主看看2脚TON看看吧,有意想不到的收获,如果3v.5v的负载没问题的话
在呀,现在的TON对地阻值0。说明了什么?  发表于 2012-6-19 09:34
发表于 2012-6-19 09:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个TON .。对地组值为0  。3。5V有什么什么重要的影响呢?请师傅示下
发表于 2012-6-19 09:57:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
来学习 了 高手太多了
发表于 2012-6-19 10:32:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
都是大师,学习了
发表于 2012-6-19 11:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我只能说 本来不坏的 也给楼主 搞坏了  楼主的维修技术 非常强大  不得不佩服
发表于 2012-6-19 11:42:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我手头有个东芝的  故障雷同
发表于 2012-6-19 11:56:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
摔过显卡啊有断线出,掉件,上来就做BGA,太强悍了~!
发表于 2012-6-19 12:20:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是BGA摔掉电了
发表于 2012-6-19 12:21:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不好意思,应该是掉点了
发表于 2012-6-19 12:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
摔过的机器  应该是BGA 下面焊盘脱落了
发表于 2012-6-19 15:38:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
来学习 了 高手太多了1
发表于 2012-6-20 19:44:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
此机器已经完全修复了。谢谢大家。关于修复可看贴子地址。http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=542732&extra=
