查看: 2870|回复: 10
纠结的华硕W7J声卡维修,只修好一半。
发表于 2012-6-18 18:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
同行送来一台华硕W7J,开机一切正常就是没声音。开机出LOGO的时候还有声音,进系统就没了。驱动换了,系统换了,插耳机也是一样,但插耳机系统可以提示检到硬件。看来是硬件的问题了。找图纸点位直接杀到声卡部份
发表于 2012-6-18 18:46:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不管三七二十一直接换了它。结果还是一样。一时没了头绪。开机有LOGO声那功放应该是好的,系统里也找的到声卡,音量可 以调那声卡都 识别的到,那是什么问题呢,是不是被静音了,但又不知道在哪找这个脚。
发表于 2012-6-18 18:52:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
声卡上找不到就找功放,发现15脚可疑
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 13:31
同意楼主  发表于 2012-6-19 01:34
发表于 2012-6-18 18:57:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看图可以以知道U6026的4脚为高时是耳机输入,为低时是外置喇叭
发表于 2012-6-18 19:01:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
来了精神,赶快测测吧。开机进系统发现4脚始终是高的。那强行拉低它看怎么样。
发表于 2012-6-18 19:01:59 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2012-6-18 19:04:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
进系统喇叭有声音了,呵呵这么简单啊,插耳机,肯定 没声音了
发表于 2012-6-18 19:10:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
U6026是个或门,喇叭要有声音的话1、2脚就都要为低了,那先看看1脚的状态吧。发现插耳机时1脚为低,不插为高。2脚的状态没时间测,因为客户要了,就直接把4脚 接地拿走了。
发表于 2012-6-18 19:15:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
现在想不通的就是,在不插耳机的时候1脚为低才对,这样2脚也为低的话就会有声音了。开始以为或门坏了,换了也是一样。哪位兄台修这种故障指点一下,附电路图
发表于 2012-6-18 19:18:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电路图太大传不上
发表于 2012-6-18 19:45:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机logo有声音 你还直接杀声卡芯片
同意楼主: 0.0
同意樓主  发表于 2012-6-20 00:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 20:00
