查看: 1682|回复: 4
dell1318 不触发
发表于 2012-6-18 14:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个机子 19V 正常  待机芯片是51120   我想问下  这个机子 是触发后有3V5V  还是 触发之前就有3V5V 的
发表于 2012-6-18 15:22:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看上电时序啊,有些机器不一样的
发表于 2012-6-18 15:51:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
51120很容易坏,你看图纸它的开启信号是什么就知道是开机有还是不开机就有,看是不是线性5V作的开启信号就知道了!
同意楼主: 5.0
是线性5V 做开启就是开启后有3V5V  详情 回复 发表于 2012-6-21 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:41
发表于 2012-6-21 15:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是线性5V 做开启的话就是开启后有3V5V吗?
发表于 2012-6-21 17:27:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对头大哥!你太聪明老?
