查看: 2109|回复: 2
清华同方V4200D 无法开机
发表于 2008-7-2 15:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台清华同方V4200D笔记本。插上电源有5V,3.3V供电,开机键也有5V电压。按下开机键电流无任何变化。跑了下开机高电位直接进PC87570芯片。更换过PC87570跟PC87393,但还是无法开机。查过这两芯片的供电,3.3V供电经一场管供给。该场管G极无电压,跑电路跑出该管G极电压又由一小场管D极控制,插电量小场管G极有9V电压。(该管为N沟道,S极接地,G极有电压就会把D极电压拉低),查了下这管G极经过一个不知是什么管的(上面标的代码为t08),直接进PC87570。现在不知道怎么修了,请给我点思路,还要查什么地方呢?
发表于 2008-7-2 15:59:15 | 只看该作者 �
补充一下,那小场管的G极对地短接过,插上电源电流达到0.4A,应该是哪里有短路才会引起保护无法开机的。但我查了很多地方也没见哪里短路的。
发表于 2008-7-7 10:27:08 | 只看该作者 �
谁有这机器的图纸,能传一份给我吗!~
