查看: 8756|回复: 10
LG E1948S白屏!!!
发表于 2012-6-17 22:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG  E1948S有时候一开机就白屏,有时候开机几分钟才白屏!!!!!请高手指点一下!!!是驱动板问题吗?手头上又没有这样的驱动板!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要驱动板 联系QQ:547413056 我有一个 屏坏掉的 驱动板是好的 能亮屏的 LG E1948  发表于 2012-6-18 10:50
发表于 2012-6-17 22:40:45 | 只看该作者 �
应该是某个场管的电压不正常,查查电路
发表于 2012-6-17 22:45:51 | 只看该作者 �
是驱动板的问题
发表于 2012-6-17 22:54:56 | 只看该作者 �
我感觉是驱动板的问题
发表于 2012-6-18 10:40:13 | 只看该作者 �
白屏时查查屏和驱动板上相应的电压是否正常。不过这种显示器好像还在质保期内的,
发表于 2012-6-18 10:42:33 | 只看该作者 �
点一会是 直接变成纯白了吗       还是 慢慢变白的        测下屏上面的  5V 保险 有电压不  屏线是双八的吗
发表于 2012-6-18 19:52:46 | 只看该作者 �
首先要排除供电问题
发表于 2012-6-19 11:26:39 | 只看该作者 �
白的时候 最好先测一下 5v供电 正常不正常
同意,最好测一驱动板DC-DC电压正常不。。。  详情 回复 发表于 2012-6-19 11:41
发表于 2012-6-19 11:41:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-19 11:58:41 | 只看该作者 �
简单一点用通用的点屏套件 先确定是屏还是电路问题 再入手,你这样不是很忙目
发表于 2012-6-23 10:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏幕一开机是好的,用半小时左右就白屏!白屏后再关掉再开还是白屏!等屏凉了再开的话又可以用半小时!淘宝上买了驱动板回来还是同样的故障!
