查看: 5223|回复: 15
请问时钟和复位怎么用万用表测量
发表于 2012-6-17 21:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经常看到大家说测供电,时钟,复位,请问是怎么测呢?比如内存的供电 时钟   复位     键盘芯片的   南北桥的    CPU的
发表于 2012-6-17 22:14:18 | 只看该作者 �
这些都是借用假负载。。买套也不用花很多,方便维修起来。
发表于 2012-6-17 22:33:13 | 只看该作者 �
供电和复位可以用万用表测,也可用示波器测。
时钟嘛,最好用示波器测。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-27 19:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 22:57
发表于 2012-6-17 22:52:11 | 只看该作者 �
一般用不到这么多
,供电测电感或者场馆,时钟复位在PCI上测的到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:55
发表于 2012-6-17 22:56:52 | 只看该作者 �
首先你要了解那个是时钟,那个是复位,那个是供电。每个品牌线路上的信号命名都不太一样。
发表于 2012-6-17 23:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是怎么找时钟 复位  呢?   pci的那个针脚呢?
发表于 2012-6-17 23:45:38 | 只看该作者 �
这个只能举例子了
发表于 2012-6-18 13:17:58 | 只看该作者 �
不错,有学到。
发表于 2012-6-18 13:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中国笔记本 发表于 2012-6-17 23:45
这个只能举例子了
哦,那就必须要图纸了是吗?
发表于 2012-6-18 17:34:44 | 只看该作者 �
电路还是优点不熟悉。还是要加强电路
发表于 2012-6-18 17:42:04 | 只看该作者 �
嗯,学完理论之后感觉一点思路都没有,来机器不知道顺序。。。。有没有电路方面的资料推荐一下
发表于 2012-6-18 17:47:41 | 只看该作者 �
笔记本电脑维修高级教程(芯片级)
发表于 2012-6-18 18:12:08 | 只看该作者 �
用示波器可以测到
发表于 2012-6-19 14:01:59 | 只看该作者 �
eser-lxh 发表于 2012-6-18 17:47
笔记本电脑维修高级教程(芯片级)
感谢,
发表于 2012-6-19 16:52:02 | 只看该作者 �
不客气了。以后多多相互交流吧
发表于 2012-6-27 17:35:36 | 只看该作者 �
共同学习。
