查看: 5141|回复: 44
一台IBM T60 的机器
发表于 2012-6-17 20:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T60 的机器,开机瞬间就断了,可能是哪个地方坏了?能不能像台式机主板那样强行开机量电压啊?
发表于 2012-6-17 20:38:49 | 只看该作者 �
这样肯定不行啦。只能是迅间测量法来测还差不多,没有说强行开机的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 10:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 19:47
发表于 2012-6-17 21:06:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 21:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有短路像是保护了,慢慢测吧,多测电容与场管
发表于 2012-6-17 21:28:50 | 只看该作者 �
绝对不是短路,我把供电场效应管拆了,结果就是这种情况,我想知道下遇到这种情况怎么办。
发表于 2012-6-17 21:51:38 | 只看该作者 �
检查检查CPU 的线路
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-6-17 22:13:49 | 只看该作者 �
查查待机电路 看有没有短路的
发表于 2012-6-18 11:13:31 | 只看该作者 �
  先打大电感阻值啊    正常的话就测每个电感的瞬间开机电压 看哪个没出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:00
发表于 2012-6-18 11:57:34 | 只看该作者 �
看看 1989 温控芯片
发表于 2012-6-18 12:11:54 | 只看该作者 �
你这种情况肯定是保护了,首先排除短路!
发表于 2012-6-18 18:35:53 | 只看该作者 �
周锡均 发表于 2012-6-18 12:11
你这种情况肯定是保护了,首先排除短路!
绝对没短路,我拆了一个供电电压,我想看看会有什么效果,结果就是已开机就保护了,我只是想知道遇到这种情况,并非短路,但却有保护的症状,怎么排查是短路还是电压有问题。
缺电压也会保护的。装回供电管看看。  详情 回复 发表于 2012-6-19 10:03
发表于 2012-6-18 19:18:34 | 只看该作者 �
查CPU电源管理芯片
发表于 2012-6-19 10:03:48 | 只看该作者 �
DIY-之→宝宝 发表于 2012-6-18 18:35
绝对没短路,我拆了一个供电电压,我想看看会有什么效果,结果就是已开机就保护了,我只是想知道遇到这种 ...
缺电压也会保护的。装回供电管看看。
发表于 2012-6-19 10:08:10 | 只看该作者 �
像是有短路。对着图纸测试吧。
发表于 2012-6-19 13:55:55 | 只看该作者 �
一般引起掉电的电压都是比较核心的电压~而且与CPU的工作条件有关,像南北桥缺失电压,就不能给CPU复位信号,显卡一般问题不大,除非短路~
发表于 2012-6-19 13:57:49 | 只看该作者 �
  一般都是保护了才会出现这样的现象了
发表于 2012-6-19 18:20:14 | 只看该作者 �
阿虎1 发表于 2012-6-17 22:13
查查待机电路 看有没有短路的
是这样的:我把供电场效应管拆了,我想看看会出现什么结果,结果就是这种情况,我想知道下遇到这种情况怎么办。到底是有短路保护,还是却电压保护。还是芯片本身损坏。
发表于 2012-6-19 18:21:38 | 只看该作者 �
这个方法比较可行,我试过,但每次都只能测一个的管子,那么多的管子,比较麻烦。是否有比较好的方法。
发表于 2012-6-19 18:21:55 | 只看该作者 �
你这种情况肯定是保护了,首先排除短路!
发表于 2012-6-19 18:22:17 | 只看该作者 �
ZHONGGUO 发表于 2012-6-18 19:18
查CPU电源管理芯片
