一台IBM T60 的机器
发表于 2012-6-19 18:23:46 | 只看该作者 �
装回后供电就正常了,我只是想知道遇到这种情况,先查什么,在查什么。如果查短路,什么叫短路呢?我量正常的北桥对地只有10多点的阻值。这里说的短路指什么概念呢?
发表于 2012-6-19 18:25:37 | 只看该作者 �
enhomemilord 发表于 2012-6-19 13:55
一般引起掉电的电压都是比较核心的电压~而且与CPU的工作条件有关,像南北桥缺失电压,就不能给CPU复位信号, ...
台式机如果缺失北桥电压或CPU电压等,起码能启动,能带电测量,而这笔记本缺失一个电压就整体不工作。。。你们遇到这种问题怎么解决呢?怎么判断是什么问题?
发表于 2012-6-19 18:32:56 | 只看该作者 �
查待机有3  5V电压吗
发表于 2012-6-19 18:34:51 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2012-6-19 18:32
查待机有3  5V电压吗
有。     我把供电场效应管拆了,我想看看会出现什么结果,结果就是这种情况,我想知道下遇到这种情况怎么办。到底是有短路保护,还是却电压保护。还是芯片本身损坏。
发表于 2012-6-19 18:38:24 | 只看该作者 �
估计是隔离保护那块的问题了      还是建议楼主对着图纸去分析与维修了
发表于 2012-6-19 18:38:57 | 只看该作者 �
你裸板用小电压 用烧鸡法试试    看看是不是有短路的现象
发表于 2012-6-19 19:07:39 | 只看该作者 �
DIY-之→宝宝 发表于 2012-6-19 18:25
台式机如果缺失北桥电压或CPU电压等,起码能启动,能带电测量,而这笔记本缺失一个电压就整体不工作。。。 ...
看瞬间电压~可以用假负载啦~这样就可以测到南北桥复位信号,不过一般都是通过开机芯片的PWRGD反馈信号判断南北桥电源是否具备~
发表于 2012-6-19 19:12:57 | 只看该作者 �
不过一般笔记本的核心电压是不会坏的~温控掉电的比较多
发表于 2012-6-19 19:39:22 | 只看该作者 �
但是在某种时候是人为给弄坏的。
发表于 2012-6-19 19:42:29 | 只看该作者 �
能否告诉一下什么叫烧鸡法呢?怎么操作?谢谢。
发表于 2012-6-19 21:01:29 | 只看该作者 �
DIY-之→宝宝 发表于 2012-6-19 19:39
但是在某种时候是人为给弄坏的。
人为因素主要是看供电电路有没有问题,周围电容电感对地阻值是否正常判断,如果是直接掉电,那也只能看瞬间电压有没有,看看有没有高平电压出来
发表于 2012-6-20 10:25:30 | 只看该作者 �
用的着拆供电场管吗  直接把大电感 一边撬起来多方便   而且我说的那办法不麻烦 一共才几个大电感  一般也就6-7个左右   电池充电的忽略不计
发表于 2012-6-20 10:31:01 | 只看该作者 �
有短路,查查所有供电芯片
发表于 2012-6-20 10:41:00 | 只看该作者 �
缺少某组电压或是温控电路问题都会引起开机掉电。
发表于 2012-6-21 21:46:55 | 只看该作者 �
就是你用小电压加电  看看那个芯片发热 发热的说明短路啦
发表于 2012-6-22 09:31:10 | 只看该作者 �
那遇到这种为题怎么解决呢?一开机立马掉电,怎么查哪个器件损坏?
发表于 2012-6-22 09:32:41 | 只看该作者 �
332642576 发表于 2012-6-20 10:25
用的着拆供电场管吗  直接把大电感 一边撬起来多方便   而且我说的那办法不麻烦 一共才几个大电感  一般也就 ...
拆了某个电感,那一组路电压就没有了,它也会掉电的。所以没法测。
发表于 2012-6-22 09:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
东芝保护了吧
发表于 2012-6-22 09:47:49 | 只看该作者 �
千万不能拆了MOS管再通电啊。电感也不能拆。一通电烧一大片啊。。
发表于 2012-6-22 09:56:23 | 只看该作者 �
这板不装CPU好像也会断电
