查看: 4022|回复: 33
没仔细查的后果。浪费一个桥。
发表于 2012-6-17 19:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来一个宏基TM3040 的机器, 说是烧掉的。 拆i机, 主电压的确短路。然后直接烧。低电压高电流的 烧。  有一个电容发烫 。拿掉   在量 OK 不断了。 插电。待机 0。004,待机正常了。心想 OK 了。钱到手了。 按开关却没反应。 量开关 有3.3   。EC 也有 高低跳变,EC 收到 这后 会有三个 信号出去。 分别为rsmrst# 3.3  s5_on3.3  dnbswon#这个也有跳变。 南桥也起振了。心想 不会是南桥虚汗了吧。  S5_ON 分 别开启 3V_S5 和5V_S5 这两组电压正常了, 心想应该就是南桥挂了。直接果断的加焊。。 不错 靠了。。  难道 真的烧坏了。  不管了 换了。 我晕。。。 换了还不行。。难道南桥 条件没到。。
     首先查南桥的电压。。   查电压发现。。 D6 2脚有电压  1脚却没有。 打到2级管。量   阻值 为1。。晕了。 换了个 管子。   按开关  电流一直狂飙。。。  接屏OK 量机、、我晕了。。 就一个二级管。 我却换了个南桥。。。。  本来都没什么成本。结果 浪费一个 一个GBM 的南桥。。。。。。。 修主板还是 要仔细的。  呵呵 第二次发帖。表达的不是很好哈。。。。
同意楼主: 4.9
同意楼主  发表于 2012-6-18 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:03
同意楼主: 5
一上就做桥,这是三板斧啊  发表于 2012-6-18 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 10:45
同意楼主: 4
换下来的不是还可以用的  发表于 2012-6-18 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 08:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 23:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 22:10
同意楼主: 5
这还是第二次发帖子吗。请教一下楼主在哪里学的  发表于 2012-6-17 22:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 22:02
同意楼主: 5
吸取教训了  发表于 2012-6-17 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 21:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 20:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 20:20
同意楼主: 5
搞不懂这么多条件都没查直接做桥  发表于 2012-6-17 19:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 很给力!
发表于 2012-6-17 19:21:51 | 只看该作者 �
南桥留到起还可以用山,不算浪费,只是时间着了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 19:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 01:16
发表于 2012-6-17 19:24:12 | 只看该作者 �
  呵呵。也对。。重新 直球 又是 一个好南桥。。。  只是浪费 时间了。。。。
发表于 2012-6-17 19:24:43 | 只看该作者 �
亚520 发表于 2012-6-17 19:22
没人 先自己 顶顶。 抢个沙发坐坐、、、
  晕了。。沙发没 抢到。。。。
发表于 2012-6-17 19:35:04 | 只看该作者 �
淡不上浪费,你那个拆下来的桥不是也好的嘛,以后还可以再用呀。
所以,一般都不轻易的去动桥,先查查再说。
同意楼主: 3.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 12:56
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-18 09:11
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-17 21:07
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-17 19:59
发表于 2012-6-17 19:37:36 | 只看该作者 �
桥都换了,你直接跟客户说桥坏了不就结了,还拆下来回收再利用?
发表于 2012-6-17 19:39:14 | 只看该作者 �
其实 我们一般修 主板。。都是 说 桥坏了了。不然 价格报不上。 查了半天的 就一电容 电阻 坏了。怎么说价格。。
能开就是北桥,不能开机就是南桥。哈哈  发表于 2012-6-21 19:46
发表于 2012-6-17 20:15:41 | 只看该作者 �
“还说桥坏了,”就说板上有件坏了,多少钱你修不修吧,客户知道什么是桥啊,说那些臭氧层的有什么用。
发表于 2012-6-17 20:20:53 | 只看该作者 �
客户只管修不修得好,他知道什么叫桥?
发表于 2012-6-17 20:48:05 | 只看该作者 �
桥 以后可卖出嘛~  怕什么 倒是觉得不够细心~  嘿嘿~
发表于 2012-6-17 21:09:15 | 只看该作者 �
下次还可以用的,不过维修一定要心细
发表于 2012-6-17 21:30:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问下,如果那个二极管开路了,还有一个电压可以通过r158过来给南桥一个信号呀,为什么没有呢。
发表于 2012-6-17 21:55:36 | 只看该作者 �
同意16楼的问题,再上面的还都真是废话一堆。
发表于 2012-6-17 22:06:52 | 只看该作者 �
南桥还可以用呀,即使是坏的南桥也有用呀,说不定哪天就能换个好的回来。
发表于 2012-6-17 22:28:47 | 只看该作者 �
+5V_s5   +3v_s5不是同时有的吗。就算二极管坏了,那么第一脚应该有电压啊。。有谁知道的说一下
发表于 2012-6-17 22:37:32 | 只看该作者 �
楼主怎么说浪费个桥呢。反正换下来的是好的,放着以后换给别人就是了。
发表于 2012-6-17 22:47:05 | 只看该作者 �
写的不是很容易理解、
发表于 2012-6-18 00:11:50 | 只看该作者 �
最终还是以修好为目的
发表于 2012-6-18 08:01:07 | 只看该作者 �
你换下来的桥是好的值个球不就好了
发表于 2012-6-18 08:22:29 | 只看该作者 �
我也会这么做。干南桥再查。。哎  得改改了。。
