楼主: 亚520
没仔细查的后果。浪费一个桥。
发表于 2012-6-18 08:49:59 | 只看该作者 �
是有电压。但是电压不足。。。。。 呵呵。。
发表于 2012-6-18 08:53:34 | 只看该作者 �
上面写错了 D6 的 2脚有电压。 但是电压不足。。。 好像是1.5V 吧。。。呵呵  你看的还是很仔细的。。。。。
发表于 2012-6-18 08:59:01 | 只看该作者 �
差不多了 也经常修好短路 发现在还不行就直接判断电压相联的桥也坏了
发表于 2012-6-18 09:13:06 | 只看该作者 �
楼主不是说3V_S5 和5V_S5正常了吗,可是D6坏了3V过不去啊,楼主在哪量的3V正常啊
发表于 2012-6-18 09:35:44 | 只看该作者 �
细心确实很重要 有些芯片的条件蛮多的 那种就有点难了 不过支持楼主 技术蛮好的
发表于 2012-6-18 09:56:02 | 只看该作者 �
恋上猫 发表于 2012-6-17 22:28
+5V_s5   +3v_s5不是同时有的吗。就算二极管坏了,那么第一脚应该有电压啊。。有谁知道的说一下
一脚 有电压。只是电压 过低。。。  不好意思。表达错了、、
发表于 2012-6-18 10:05:50 | 只看该作者 �
最近雷击的不少  好难秀 ,南桥 cpu供电都烧了 。
发表于 2012-6-18 10:07:16 | 只看该作者 �
呵呵。仔细查查 实在不行 换板。被雷击 的本来就不怎么好修的。
发表于 2012-6-18 10:21:46 | 只看该作者 �
留在吧 下次能用 修板都这样
发表于 2012-6-18 17:30:26 | 只看该作者 �
亚520 发表于 2012-6-18 08:53
上面写错了 D6 的 2脚有电压。 但是电压不足。。。 好像是1.5V 吧。。。呵呵  你看的还是很仔细的。。。。 ...
羡慕楼主的思路呀,理论学的真好,我学完还是啥都不会,来一个机器一点思路都没有
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
用心学,三个月搞定。我就是这样的。现在是师傅级别额、  发表于 2012-6-21 19:50
发表于 2012-6-18 20:00:38 | 只看该作者 �
维修 哪有一点弯路没有的呢
发表于 2012-6-21 09:42:55 | 只看该作者 �
对楼主最后的那个图跟你描述的有个不解。你没看到+5V_S5还还通过R1587这个100欧的电阻给F6脚位提供V5RFE_SUS的。即使D6坏了断路了,也会有电压的
发表于 2012-6-21 10:00:10 | 只看该作者 �
现在修机子最好不轻易动桥
发表于 2012-6-21 10:08:21 | 只看该作者 �
类似的二极管损坏在本本维修中经常会遇到的 平常心就好..
