查看: 1907|回复: 7
英特尔主板进步了系统,重启 寻答案
发表于 2012-6-17 17:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有块英特尔的主板,能点亮,但自检过进硬盘进不去,重装过系统,换过硬盘,但还是一个样,我设置U盘引导也进不了U盘,谁能给个良策,急急急急急急急急
发表于 2012-6-17 19:13:17 | 只看该作者 �
线换下,看看行不行。不行就换主板,最绝的
发表于 2012-6-18 13:04:14 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2012-6-18 16:19:58 | 只看该作者 �
用主板别的硬盘口试一下,如果不行,主板的问题,如果不会修,换主板
发表于 2012-6-18 16:20:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-20 21:52:50 | 只看该作者 �
换个CUP换个硬盘口
发表于 2012-6-22 08:40:23 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2012-6-22 16:01:08 | 只看该作者 �
如果你用的是串口硬盘,那就换并口硬盘来试,如果是并口就换串口来试下。
