查看: 2168|回复: 3
华硕P4P800X主板坏了?
发表于 2012-6-17 10:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码33就断电了,有时是D4,就像CPU过热那样断电
发表于 2012-6-17 10:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奔四3,0的U,用赛扬2,1的也不行
发表于 2012-6-17 11:20:10 | 只看该作者 �
这型号的主板,南桥电压易出问题,(很多短路的)。你仔细检查主板各个供电点的电压和对地阻值。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 13:47
发表于 2012-6-18 11:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雄叶电脑维修 发表于 2012-6-17 11:20  这型号的主板,南桥电压易出问题,(很多短路的)。你仔细检查主板各个供电点的电压和对地阻值。
不知道怎么测量……看见场管APM2054N附近有高温炙烤痕迹,拆下来两个差不多,奇怪的是对某两个脚量阻值后另两个脚蜂鸣档叫了,对调表笔又没了,
