查看: 3328|回复: 9
msi-g41m-p21无时钟 无复位,
发表于 2012-6-17 09:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
msi-g41m-p21无时钟 无复位,各电压都正常,全板无时钟,时钟芯片是RTM875T-605 大家帮我看看这芯片开启脚是不是48脚,是高电压开启,还是低电压开启
这个是低电平开启,跑线跑来跑去,不知道跑哪去了?求这板电路图啊!!!!!!!!!!!!!!!
同意楼主: 4.0
3.1
同意楼主: 4
48 高有效  发表于 2012-7-3 22:12
MSI
是48脚。  发表于 2012-6-17 09:53
发表于 2012-6-17 10:33:49 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
ck_pwrgd/pd#是低电平有效,如果测量是3.3v,那它的开启信号应该为3.3v-0v-3.3v。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:21
发表于 2012-6-17 10:35:11 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
是高电平开启,还是低电平开启啊,大师
发表于 2012-6-17 11:05:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-6-17 11:20:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
48脚是开启脚,低电平开启,应该有跳变电压。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 15:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 13:39
发表于 2012-6-17 14:45:55 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
低电平开启,48脚,看看实地学员发的帖子,差不多一样的情况
发表于 2012-6-17 15:19:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显高电平开启啊。。
发表于 2012-6-18 07:53:08 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
高电平开启的哦,这信号应该是南桥发出来的啊
发表于 2012-6-18 11:59:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没的#号就表示高电平。。。开启一般来至VRON 或者南桥。。。
发表于 2012-7-3 17:47:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我手上也有一样的板问题一样的,,时钟48脚PD#电压偏低1.6 到0到1.6转换,那个信号是不是通南桥的?或有图纸的传个
