查看: 5523|回复: 29
(实地学习后的成果)技嘉945plm-s2-不跑码
发表于 2012-6-17 00:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
实地学习后的成果
主板型号:技嘉945plm-s2-
故障现象:不跑码(VTT_PWRGD)
故障分析:全板无复位
1.首先检查各主板的供电。先是内存的供电1.8V 。桥供电1.5CPU       供电,总线供电都正常后、
2.供电都正常后,接下来就是查时钟了。CPU假负载时钟为Ov.. .然后在看PCIB16 是否为1.6v, 发现此板电压偏低。,那就有可能是时钟有问题了
3.接下来。查时钟芯片的工作条件:供电为3.3V正常。接着查晶振电压。 两脚为。1.4V 另一脚为1.6v,,接下查时钟芯片的图纸。找到他的开启信号。芯片型号为ICS954201BF..
4.找到相应的脚位查 它的10脚开启信号(VTT_PWRGD#PD),为低电平有效。。测量时钟IC的相应脚位发现为高电平。从10脚跑线到找到一个叫Q13 三极管C级。,测量B级的发现没电压。、E级接地的,接着对应图纸往下跑。,跑到了一个叫R1909的位置。发现了这一个电阻、掉件了、电阻的另一端由VRMGD过来的。。。 找到相同的电阻换上后。通电测VTT_PWRGD#为低电平。此板修复成功。!!
同意楼主: 3.9 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-23 18:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 22:25
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-21 20:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 17:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 16:47
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-18 23:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 21:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-17 21:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 15:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 07:38
mey
同意楼主: 5
在实地出来的大部分都会修板~  发表于 2012-6-17 04:30
参与人数 8下载分 +95 收起 理由
月饼 + 30
wbin0611 + 10 很给力!
wxf + 10 很不错
xiaowangshaor + 5
伤心孩不哭 + 10 淡定
llyx + 10 ....
jiangrunchi + 10 龙哥给力
无名小二 + 10 赞一个!
本文由 会员563616 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-17 00:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
理论知识和实践能力令人羡慕
发表于 2012-6-17 07:03:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
老师高,学生灵,什么板子都能行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 07:39
发表于 2012-6-17 07:51:43 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
学得不错啊师弟   嘿嘿
发表于 2012-6-17 07:59:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
不错啊, {:soso_e100:}
发表于 2012-6-17 08:35:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
PCI B16低是多少,说清楚了好让其他的人也能知道。
发表于 2012-6-17 08:35:45 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
立竿见影啊~!
发表于 2012-6-17 08:42:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
细心
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
super0612 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-17 09:13:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
基地出来的不一般啊   。都这么厉害。。
发表于 2012-6-17 09:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不错啊  说的我很羡慕的
发表于 2012-6-17 09:35:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是ICS的芯片吧。,楼主那个LCS是哪个厂家的啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:58
发表于 2012-6-17 10:23:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
技术水平也差不多   不去基地学还不是一样有这个水平
期待你发出更优秀的帖子哦。一定重奖!  详情 回复 发表于 2012-6-22 18:53
太打击人了,本人来基地之前是零基础,饼哥教了一个月就有这个成绩了,请问您学修板子多久了?????  详情 回复 发表于 2012-6-18 19:32
发表于 2012-6-17 13:09:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我都不会看电路图,那位师傅回来交交我
发表于 2012-6-17 21:16:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2012-6-17 22:16:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
低电平有效的符号是什么,上次看刘建强的视频有介绍,忘记了
发表于 2012-6-17 23:11:14 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
学得挺好,思路清晰
发表于 2012-6-17 23:44:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
vtt原来是时钟的开启信号之一
发表于 2012-6-17 23:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VTT上拉,VRMGD有些主板是CPUCORE高电平导通NPN三级管从而拉低VTT-PWGD开启时钟,这种类型的板很常见的
发表于 2012-6-18 19:32:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-6-18 20:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
理论有了,实践继续~~
