查看: 2316|回复: 12
雷劈电脑主板 求 检修思路 望老鸟 不吝赐教
发表于 2012-6-16 22:05:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷劈的机器不知道如何下手 求 维修思路 , 晚辈 不胜感激
发表于 2012-6-16 22:15:05 | 只看该作者 �
先排除电源故障,然后网卡,
发表于 2012-6-16 22:18:53 | 只看该作者 �
最好去参加饼哥实习班,什么都不明白就不能修啦,最少要看看饼哥的上电思路在开始维修,雷击可能坏的问题太多 啦。
发表于 2012-6-16 22:30:26 | 只看该作者 �
坐等高人,没有维修思路,瞎搞的
发表于 2012-6-16 22:30:43 | 只看该作者 �
首先是电源,然后网卡,声卡,i/o桥
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-17 13:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 08:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 08:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 00:29
发表于 2012-6-16 22:40:22 | 只看该作者 �
网卡坏的概率比较大,先拆了,看能不能工作,不行就检查南桥 了
发表于 2012-6-16 22:45:05 | 只看该作者 �
先把网卡芯片拆了,如果还短路那先查网卡旁边的电容是否还有短路,再之把3V3到桥断掉,单独测桥的3V3是否短路,如果是那就换桥或放弃
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 22:57
发表于 2012-6-16 23:08:55 | 只看该作者 �
玩了几块雷劈主板,大多数网卡坏,最惨一块是网卡芯片爆,IO芯片旁边有个小管也爆,南桥挂
发表于 2012-6-17 00:20:24 | 只看该作者 �
关键是从哪儿进入的
一般多是网卡进入,
开不了机的首先就摘了网卡
网卡 南桥 IO 时钟这些芯片容易挂
短路的很好办的,直接上可调电源,低电压烧,高发热的全摘
发表于 2012-6-17 08:07:39 | 只看该作者 �
说说,什么故障,开机不?故障都不说,咋个帮你分析!!!
发表于 2012-6-17 08:12:32 | 只看该作者 �
先查查短路
发表于 2012-6-17 08:27:11 | 只看该作者 �
电源有没有坏,再卸网卡,别的坏了的话,弄了也弄不好,还是换人吧
发表于 2012-6-17 11:34:45 | 只看该作者 �
