查看: 2363|回复: 4
神舟Q550S掉电
发表于 2012-6-16 21:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟Q550S不触发,接电检测大电流,拆机,检测到Q28短路,换了 ,接电电流在0.01,待机不对,检测7108的条件都正常 但没的5V的,换个芯片,接电,待机0.07A,正常了,开机电流到1.25A掉电重启循环的。检测内存阻值正常,换个内存,开机亮了,以为好了,装机,一开 到显示神舟的LOGO就掉电,以为散热没做好,取下 重新做下,开机还是在LOGO处掉电,哎老壳大了,把温控 BIOS 内存的时钟换了一样,没的思路了 ,有人遇到没的,掉电后可以再次开机的,能开机到LOGO电压应都齐了,该检测那些信号?
发表于 2012-6-16 21:29:24 | 只看该作者 �
不接屏,外接掉不掉呢?
发表于 2012-6-29 14:31:12 | 只看该作者 �
把南桥换了  注意板上是否有掉件的
发表于 2012-6-29 14:53:41 | 只看该作者 �
换个南桥  看看
发表于 2012-6-29 15:27:08 | 只看该作者 �
南桥,有的硬盘也挡logo
