查看: 16320|回复: 26
现代e派19寸液晶显示不正常
发表于 2012-6-16 19:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收一现代e派的19显示器(16:10),详细型号g199t。
开机无电源显示,初步判断是电源问题。
拆机打开是那种组装的杂牌,芯片整体分三块,一是电源板一块(简简单单的220v变12v仅此)、二是高压板(小口两灯板)、三是驱动板。目测看到电源板上保险丝烧断,心里窃喜。换个保险丝上电。又爆了{:soso_e127:}。这一次仔细检测,电源板上的变压器有点发黑了,或许刚才烧的吧。直接换了个12v的电源板。
好好检查没问题了,上电。能正常显示了,刚要高兴,屏好像又不行了,下面是开机到15秒内屏的变化图片、5秒一张手机拍的,第三张开机10秒已经开始变白了,到了第四张15秒时已经有快烧糊的感觉了,感紧断电。
这是屏的型号,查了下好像是群创的牌子。
高压板,下面白色的自己改的电源板
驱动板
电源板换过,高压板换过可以排除,驱动板手边只有一个鼎科2270的通用版(驱动板没问题,别的屏可以点亮),但是点不亮这个屏,现在就是请教大家下这个是屏的问题还是驱动板的问题啊
发表于 2012-6-16 20:45:52 | 只看该作者 �
最好换块板点屏看下吧..这屏是组装的..海菲的.看标签用的群创和玻璃..
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-16 20:26:14 | 只看该作者 �
先用通用驱动板刷个程序测屏有没有问题 确定屏的好坏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-16 19:59:36 | 只看该作者 �
不是驱动问题的话就大问题了,屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:42
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-16 19:42:49 | 只看该作者 �
今天修了一台 型号忘记了 汗 病因是通电过三四分钟就开始像楼主那现象 通用点过屏屏没有问题。电源板5V 12V 输出正常 果断改通用驱动板 按键改过后一切正常 楼主那情况乐观一点改通用驱动板刷个程序就好了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-16 19:52:45 | 只看该作者 �
我也觉得驱动板的问题可能性大。
发表于 2012-6-16 19:38:55 | 只看该作者 �
先用通用驱动板跟高压板点点屏。屏没有问题果断换驱动板  看楼主的情况不妙
发表于 2012-6-16 21:02:25 | 只看该作者 �
果断用自己的点屏板点。
发表于 2012-6-16 21:20:39 | 只看该作者 �
换条屏线试试看
发表于 2012-6-16 21:42:26 | 只看该作者 �
这个应该好判断啊,应该是哪个芯片通电之后性能不良造成的,用手摸摸看
发表于 2012-6-16 21:48:11 | 只看该作者 �
手头只有鼎科2270的通用板,点不亮这块屏。屏线也换过了。推荐个更好的通用板吧?不知道用手摸哪里确定问题啊?请指教下吧?谢谢。
发表于 2012-6-16 21:51:57 | 只看该作者 �
这个明天早上回复你  怎么点不亮 呢>
发表于 2012-6-16 23:46:18 | 只看该作者 �
调下屏上的电位器试试
发表于 2012-6-17 09:13:43 | 只看该作者 �
qq29936399 发表于 2012-6-16 21:51
这个明天早上回复你  怎么点不亮 呢>
通用板我这里只有一块鼎科2270的,点别的屏可以。点这个不亮(上电会有金星慢慢显示)。屏线也换过。屏上的电位器什么的没敢动。屏刷程序俺还不会(也没东东)。推荐个好的通用板吧??谢谢
发表于 2012-6-17 09:43:33 | 只看该作者 �
我觉得乐华的还不错啊!
发表于 2012-6-17 12:31:29 | 只看该作者 �
你换驱动板就好了啦,点屏用的板应该有几种才好。
发表于 2012-6-17 12:47:09 | 只看该作者 �
我的感觉还是电源有问题。再换个电源试试。
发表于 2012-6-17 13:02:30 | 只看该作者 �
快乐男声 发表于 2012-6-17 09:13
通用板我这里只有一块鼎科2270的,点别的屏可以。点这个不亮(上电会有金星慢慢显示)。屏线也换过。屏上 ...
M190A1 试试
发表于 2012-6-17 16:52:50 | 只看该作者 �
驱动板的问题,换板吧。要不就是屏线的问题。
发表于 2012-6-17 22:52:33 | 只看该作者 �
怎么这么X的,保险烧了总以为换了就好,那你和那些似懂非懂那些有什么区别?
