查看: 1926|回复: 0
东芝M800 短接G1放电变 不开机了 求助!
发表于 2012-6-16 19:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
型号:东芝M806
故障:不开机
故障分析:客户那机子过来时可以正常开机,发热死机,此机是集成显卡,清尘后不开机了,加焊北桥,开机有LOGO了,跟着蹦出一个密码来,我就奇怪了,之前都没有密码的,客户也说没有设什么密码,就连进BIOS也要密码了,在基地一查,原来这是东芝的通病 修过后的机子都会有个密码出来,有人说短接G1点可以清除密码,我就在内存槽边找到了G1点,用焊锡短接开机,按下POW不通电,把连接的焊锡用烙铁拖掉后,再按POW可以通电却不显了,电流跳0.86-0.64循环跳,跟着刷了个BIOS还是不行! 我是把G1点短接不放开机的会不会是这个环节出了错?
