查看: 4675|回复: 15
求问关于主变压器的绕组问题。
发表于 2012-6-16 16:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一个台达的电源我把变压器拆了,现在想重新绕,但有些疑问,请教各位。电路图和这个差不多
12V绕组是从5V绕组8圈后的MBR4045的输出端返回变压器加绕4圈到MBR20100CT的。应该12V的电流也是从5V这段线上流过,
这是实际电路板的图
现在想搞清楚的是:
1、能不能把12V从0端开始,单独绕组,要绕多少圈,用粗点的铜丝绕可以吗?
2、如果12v不能单独绕,那要加强12V输出,是不是也要把大5V肖特基的规格,还有加强上图中黄色导通线的导通能力?
3、原来的铜带拆过之后,不是很平整了,能不能全部都用粗的铜线重绕?
4、由于拆的时候把绕的方向搞混了(做了记号,但还是混了),绕组方向有要求吗,是怎么的要求?
这是拆的线圈实图
发表于 2012-6-16 16:27:20 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
原来在拆线圈的时候把对应的线搞错了。上那张纸上标的12345678,对应的应该分别是1、2脚是5V绕组输出是用的铜带3圈;3脚应该是-12V,-5V的,是用双铜丝绕的8圈;4、5是地;6、7是12V从5V肖特基后回到变压器加绕的,铜带4圈。
发表于 2012-6-16 16:40:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
变压器好好的为什么要拆啊
发表于 2012-6-16 16:51:29 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
5v是3圈,12V是5V加4圈。
发表于 2012-6-16 16:53:04 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
因为当时并没有想到12V是这样的,只是发现12对地不通,以为变压器有问题,还有本来就想把变压器重绕一下,提高12v输出。可以指点一下。
发表于 2012-6-16 17:03:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个你想用铜线来绕它受不了那么大的电流啊,还是要用原来的材料呀
发表于 2012-6-16 17:13:51 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
就算是用原来的材料,那绕的方向有没有讲究呀,好像有相位之类的影响,是吗?
发表于 2012-6-16 17:27:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个不用考滤相位的问题,正电压的往同一个方向,负电压的是正电压的反方向,可以绕成共地输出的啊
反对楼主: 4.3
反对楼主: 5
你以为是普通的交流变压器吗,把基础知道好好学习之后再来发言吧。  发表于 2012-6-17 12:15
反对楼主: 5
不懂行,可以不说  发表于 2012-6-16 20:05
反对楼主: 3
开关变压器没有相位的问题吗?那为什么有正激式,反激式之分呢?  发表于 2012-6-16 19:39
发表于 2012-6-16 17:57:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
如果是加大负载能力,就要换线,后端也要改一下
发表于 2012-6-16 21:07:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我来帮你解答,说的不好请不要扔臭鸡蛋啊
首先你这个电源当初设计的时候它的功率已经由变压器的体积和设计的工作频率固定了。你如果增加电压那么你的工作电流就会减小W=V*I
另外你不用铜箔想改铜丝也可以但是不要用粗的铜丝,因为电流有趋肤效应。
12v可以从头开始绕的,圈数还是7圈,但是你那5v 绕组最好保留下来,因为有的电源要抓5v的电压来做稳压反馈的。可以用细的铜丝绕3圈就可以了。
绕组的方向一定要正确,要不可能没有电压输出。
如果你用铜丝的话绕组的的体积会变大,造成磁芯装不上。
补充内容 (2012-6-18 09:24):
不好意思啊。可能是我木有讲清楚。我说用细铜丝,是指用几股细铜丝并绕。具体用多细,几股是要通过换算得来的。
我以为大家都懂的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
细铜线会增大内阻,降低输出功率的。  发表于 2012-6-17 13:03
发表于 2012-6-16 22:40:24 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
1980wzhsh 发表于 2012-6-16 21:07
我来帮你解答,说的不好请不要扔臭鸡蛋啊
首先你这个电源当初设计的时候它的功率已经由变压器的体积和 ...
谢谢高手,我还是按原来的方式绕上去了,只是把从铜带到引脚的引线加了根,这样5V的用了三根引线,12V的用了两根引线。由于加了焊和和透明胶带做了绝缘,导致线圈粗了,原来的铜带有点够不到了,就用引线加了一点点。
可悲的是,在最后,不小心把磁蕊搞断了,唉,注定是屋顶漏雨又下雨呀。
发表于 2012-6-16 22:49:04 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
这是原来的样子,5V是两根引线,12V是一根引线。
这是加了线之后。
悲剧了。
发表于 2012-6-17 10:31:56 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
磁蕊这样用502粘起来,还能用吗?
发表于 2012-6-17 11:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种磁芯粘了不能用的,高频变压器是非常娇气的。哪怕你没有装到位都会影响电路的稳定性,甚至还会烧坏电路和线圈的。
实际上你多加的那条线没有多大作用的,铜箔的截面积已经注定了电流的大小。
发表于 2012-6-17 12:40:17 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
1980wzhsh 发表于 2012-6-17 11:38
这种磁芯粘了不能用的,高频变压器是非常娇气的。哪怕你没有装到位都会影响电路的稳定性,甚至还会烧坏电路 ...
那变压器不能用了,电源也就不用再修了
但是,有电难,最后性能肯定不稳定的。那个磁芯你量一下尺寸,淘宝应该有的卖。  发表于 2012-6-17 13:44
粘上,保持间隙最小也可用的。  详情 回复 发表于 2012-6-17 13:01
发表于 2012-6-17 13:01:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
12345yan 发表于 2012-6-17 12:40
那变压器不能用了,电源也就不用再修了
粘上,保持间隙最小也可用的。用线绳或黄绸布把变压器缠好,浸上漆应该是问题的。
