查看: 3596|回复: 13
變壓器為何要一推膠呢?
发表于 2012-6-16 15:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
前輩們可幫我解惑一下嗎?變壓器放在這區不知對不對, 不對請見諒
想請問為何很多電原源供應器或變壓器喜歡弄一大推膠在上面呢?
現在要換電容都把不起來也不敢太用力,請問如何處理呢?
主要是要讓人家不要修嗎?
這是一顆優派液晶顯示器的變壓器,輸出跟標示一樣19v但液晶不開機還茲茲聲
換了其它顆變壓器ok,拆開一看爆囉,問題一推膠這麼換
同意楼主: 2.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-17 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 17:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:30
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-16 15:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 15:44
防止震动,和把热量传递到外壳散热  发表于 2012-6-16 15:36
发表于 2012-6-16 15:46:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就一个不让你修的理由。
有那么个意思,最主要还是起固定作用。  发表于 2012-6-17 08:15
发表于 2012-6-16 16:09:36 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
因变压器个头和自重比较大,自由落体的时候惯性比较大,挂胶起固定作用
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:58
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-17 05:45
正确!  发表于 2012-6-16 17:11
发表于 2012-6-16 16:17:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把电容脚吸空了再取下啊
发表于 2012-6-16 16:41:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看不太懂......
发表于 2012-6-16 17:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要请教人家还发繁体字{:soso_e111:}要挂胶水自然有它的用处,不然人家不知道省钱,还要化很多成本
繁體字有什麼問題了。不是中國人?看不明?  详情 回复 发表于 2012-6-17 08:21
唉,楼主无聊了吧^_^  发表于 2012-6-16 20:02
发表于 2012-6-16 18:32:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
起到固定元件的作用,怕运输的震动导致元件脱落.
发表于 2012-6-16 19:12:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
怕摔坏。{:soso_e100:}
发表于 2012-6-16 20:45:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用刀片把胶清理掉就能把电容拆掉了。很简单的。
发表于 2012-6-16 20:59:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
固定大元件用的。曾经拆过一个电动车充电器,大电容两个引脚都脱焊掉出来了,要是有打胶固定就没这事了。
要换打有胶的元件时,我一般用热风枪吹软了再用镊子弄掉
发表于 2012-6-17 08:21:49 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
杨静刚 发表于 2012-6-16 17:54
要请教人家还发繁体字要挂胶水自然有它的用处,不然人家不知道省钱,还要化很多成本
发表于 2012-6-17 10:40:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果说打胶是为了不让你修,哪这种做法也太蹩脚了,还不如把外壳完全铆死。打胶主要就是起一个固定的作用,防摔防碰的。 这胶用手术刀轻轻切开了,拿镊子夹出来就可以了。
发表于 2012-6-17 11:06:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主要是固定作用
发表于 2012-6-17 12:20:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
胶是防止振动的,你用小刀抠出来就好了。
