查看: 7757|回复: 22
acer 4741g 开机黑屏
发表于 2012-6-16 13:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台acer 4741g  一开始黑屏  换了个内存   可以亮屏     问题又来了   开机进不去系统   蓝屏  想了一下 可能是系统问题  跟客户说换个系统  他同意了   可是问题又来了  进pe 也蓝屏 我伤心啊  那位大师知道是怎么回事么
发表于 2012-6-16 17:47:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-16 13:48:20 | 只看该作者 �
检查下内存电路、
发表于 2012-6-16 14:22:43 | 只看该作者 �
条子的嫌疑很大哦,仔细检查条子接口,做好清洁
发表于 2012-6-16 14:32:34 | 只看该作者 �
蓝屏代码是什啊?
发表于 2012-6-16 14:46:22 | 只看该作者 �
换了几根内存   有两跟还点不亮呢   电流停在1.45 左右
发表于 2012-6-16 14:48:38 | 只看该作者 �
zzg3257353 发表于 2012-6-16 14:32
蓝屏代码是什啊?
stop: oxooooooo8e
发表于 2012-6-16 15:06:13 | 只看该作者 �
进BIOS看下硬盘模式对不对
发表于 2012-6-16 15:08:13 | 只看该作者 �
硬盘模式不对
改成兼容模式
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-6-16 15:08:25 | 只看该作者 �
是主板的问题
发表于 2012-6-16 15:23:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-16 15:59:55 | 只看该作者 �
未必不是屏幕有问题
发表于 2012-6-16 16:03:40 | 只看该作者 �
进BIOS修改硬盘模式试试,不行的话代换一个硬盘试试
发表于 2012-6-16 17:45:36 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2012-6-16 15:06
进BIOS看下硬盘模式对不对
改过了  还是一样的
发表于 2012-6-16 17:46:36 | 只看该作者 �
我没装硬盘进pe 也是一样的蓝屏
发表于 2012-6-16 17:48:33 | 只看该作者 �
我感觉也是  但是不真的从何下手啊
发表于 2012-6-21 11:53:12 | 只看该作者 �
不知楼主CPU风扇安得如何
发表于 2012-6-21 12:03:36 | 只看该作者 �
CPU温度是否过高哦,进PE蓝屏很少见
发表于 2012-6-21 19:39:12 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2012-6-21 12:22
是不是你的内存有问题。还有就是你的槽子。
                     不是
发表于 2012-6-21 21:10:10 | 只看该作者 �
多换几条内存看看,如果还是这样的话就有可能是南桥问题了
