查看: 2078|回复: 3
TopView冠捷9V1r TDA4866供电不正常
发表于 2008-7-2 08:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
TopView冠捷9V1r  19寸普屏的CRT..场供电(14V)没有..是由64V 通过一个电阻(R626)分压后得到14V场芯片供电..可是那个电阻烧燋了..看不出阻值多少
哪位大侠知道那个R626电阻是多少阻值啊?
发表于 2008-7-4 13:34:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如果按场14V电流0.2-0.3A计算,降压50V(64V-14V)需要167-250欧的电阻,功率至少10-15W
新型显示器上很少看到这么大功率的电阻,所以有点怀疑是不是从64V降压的
发表于 2009-11-5 15:42:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个管是做做用的,是场管子吗
发表于 2009-11-6 15:54:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果是64V供电的, 应该是第7脚. 第7脚的电阻用1K左右吧.
