查看: 5266|回复: 28
AOC 916SW不通电,请各位帮个忙。
发表于 2012-6-15 12:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
客户拿来一台AOC 916SW,现象是不通电,电源灯不亮,没有烧伤现象,测量没14V和5V,电源板问题,测开关管,保险,整流桥都没问题,我怀疑是芯片ICEA1530A的问题,换了IC和开关管,一量电压,14V变成46V,5V变成16V,晕!我就开始换光耦和TL431,还是没变化,我就又换了IC,这次14V变成7v,5v变成2.5v,我一共换了6个芯片,有两个没输出,俩个输出46v和16V,一个输出7v和2.5v,难道我的芯片全是坏的吗?我都是新买的呀!我想知道还会有其他问题的存在吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 00:06
你是不是把开关管换了啊,换回原来的开关管试试!有可能是你的开关管不行!  发表于 2012-6-17 15:45
同意楼主: 5
明显芯片有问题。。  发表于 2012-6-15 19:06
发表于 2012-6-15 12:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看周边电阻有没有开路的,,芯片可能买到假的了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 00:06
同意楼主: 5
估计是,这个头像很经典~问的也经典!  发表于 2012-6-17 19:35
你的头像图片是你儿子吗?  详情 回复 发表于 2012-6-17 14:03
发表于 2012-6-15 12:45:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我该换的都换了,该查的都查了,晕!没有不对地方呀,是不是芯片是假的呀,我刚买回来的时候有换在别的机子上呀,换上就好了,这次是怎么回事,郁闷中。
发表于 2012-6-15 13:16:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你换掉IC傍边的二极管试试看,可能是软击穿了。如果是软击穿了,测起来跟好的·一样。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-15 13:21
发表于 2012-6-15 17:18:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再换个电源IC看下 新的不一定好
发表于 2012-6-15 18:59:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加个万能电源模块
反对楼主: 5.0
这样修的效果最差。  发表于 2012-6-20 08:03
反对楼主: 5
换个显示器更方便!  发表于 2012-6-17 19:35
发表于 2012-6-17 13:06:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查烈辉 发表于 2012-6-15 17:18
再换个电源IC看下 新的不一定好
我没有拆机芯片,只能在去定点芯片了,昨天又有一台和这个一样的显示器,还是芯片坏了,换了芯片还是一样的现象,看来我得得芯片全是假的,晕!
发表于 2012-6-17 13:57:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芯片可能有问题。但我还是建议你再换个光耦试一试。
发表于 2012-6-17 14:03:07 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
   你的头像图片是你儿子吗?
发表于 2012-6-17 14:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
日月之光163 发表于 2012-6-17 14:03
你的头像图片是你儿子吗?
不是,,怎么全是关注我头像的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
经典的头像,  发表于 2012-6-19 11:07
发表于 2012-6-17 14:40:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
唉  坑爹啊   芯片假的  是我的话一个 不行   我就放弃了  不会买怎么多的
发表于 2012-6-17 15:41:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你应该仔细检查反馈电路,要不再换个光偶看看
发表于 2012-6-17 19:08:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
多谢大家了,问题已经解决了,是高压芯片短路了,用万用表量不出来,一上电就会把电压拉低,是把电压拉到几乎为0了,14V和5V全部拉低了。还是经验少呀!一开始的出发点就错了,以为就是电源板的问题,没想到会是高压的问题。我刚做维修4个月,经验少!以后还请大家多多照顾呀!{:soso_e183:}
发表于 2012-6-17 19:09:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LCD显示器维修 发表于 2012-6-17 19:08
多谢大家了,问题已经解决了,是高压芯片短路了,用万用表量不出来,一上电就会把电压拉低,是把电压拉到几 ...
把高压断开就好了,电压正常,改个通用高压板问题就解决了。
发表于 2012-6-17 19:12:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-6-17 19:13:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-6-17 19:14:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-6-17 19:14:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-6-17 19:19:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我昨天又接了一台一样的显示器,是输出电压低,我断开高压输出就正常了,我就想上几天的那台会不会也是高压问题,就试了试,还真是的,就是高压问题。
发表于 2012-6-17 20:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
额,我真的是新手,连高压输出怎么断开啊?上个图吧,拜托了呵呵,学了没有实践过,我店里也有几台这样的AOC的,我都是帮客人直接换新的的,麻烦上个图教我下行嘛?
同意楼主: 3.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 3 反对楼主: 3
断开高压都不知道啊?你把高压输出的那个东西给砍了就知道啦!  发表于 2012-6-18 00:10
