查看: 6202|回复: 21
求个图纸有吗,昨天收个打雷击坏的,电阻,R818不知是多大的,在线等
发表于 2012-6-15 08:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
blw1700p60411-2
易美逊H902W电源板
IC是SG5841的,左下角的一下电阻看不清了,
发表于 2012-6-15 10:14:52 | 只看该作者 �
晚上我用一个10欧的代一下,行不
发表于 2012-6-15 10:12:51 | 只看该作者 �
发个5841的pdf希望能帮到你。
sg5841s.pdf
495.55 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-15 10:12:48 | 只看该作者 �
是8脚的,5841,我用6841代了
发表于 2012-6-15 10:05:52 | 只看该作者 �
PDF电路我没有才求的呀
发表于 2012-6-15 09:52:08 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
擦 我是说一边4个脚!!!!  发表于 2012-6-15 10:21
hjq
同意楼主: 5
同感  发表于 2012-6-15 10:12
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-15 10:01
发表于 2012-6-15 09:50:28 | 只看该作者 �
查一下PDF的电路即可
发表于 2012-6-15 09:40:44 | 只看该作者 �
雷打的坏得多  我看你上面那4个脚的IC也坏了  电阻可以随便找个扔上去的 只要不是分压电阻
反对楼主: 2.8
反对楼主: 3
  发表于 2012-6-16 15:06
师傅你真的是要看好啦,IC是8脚的啊。  发表于 2012-6-16 15:05
人家说的是单面死角  详情 回复 发表于 2012-6-15 17:08
反对楼主: 5
哪来的四脚IC,电阻还随便乱扔啊,  发表于 2012-6-15 15:27
反对楼主: 1
在你的心里有个四角的IC  发表于 2012-6-15 14:18
四个脚?我只看到了三个脚和八个脚的、你眼力还真好啊  发表于 2012-6-15 11:24
眼神真好!!!呵呵  发表于 2012-6-15 10:44
hjq
反对楼主: 5
师傅在哪看到“4个脚的IC”呀?  发表于 2012-6-15 10:10
发表于 2012-6-15 10:18:37 | 只看该作者 �
分不够呀,下不了,给我发邮箱吧6448802@qq.com
发表于 2012-6-15 10:20:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-15 11:00:51 | 只看该作者 �
这个电阻是6脚上,是检测脚,不知用多大的能代
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼上的搞得清清楚楚了,是100欧的.  发表于 2012-6-15 13:37
发表于 2012-6-15 11:14:17 | 只看该作者 �
用100欧或220欧都行,要求不是太高。只要有检测电压加到六脚上就可以了。
发表于 2012-6-15 11:24:15 | 只看该作者 �
楼上的说的对,支持楼上说的
发表于 2012-6-15 11:37:32 | 只看该作者 �
支持楼上应该是100欧8分之1瓦。
发表于 2012-6-15 11:58:28 | 只看该作者 �
学习了,我也为这个烦呢!!!!
发表于 2012-6-15 12:40:21 | 只看该作者 �
查了一下,100欧姆。
发表于 2012-6-15 12:51:07 | 只看该作者 �
R818 1K 电阻!
这个机器是威成电子代工的!
同意楼主: 3.3
谢谢你的图了,好东西  详情 回复 发表于 2012-6-16 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:09
同意楼主: 0
好好好  发表于 2012-6-15 16:58
同意楼主: 5
非常好  发表于 2012-6-15 13:22
发表于 2012-6-15 17:08:19 | 只看该作者 �
人家说的是单面死角
发表于 2012-6-15 21:51:18 | 只看该作者 �
看你的图应该是一个10欧的电阻,你换上去之前必须检查好其它地方还有没有坏,这个电阻是和一个二极管并在一起对吗?
对,我查了,他接到一个三级管了,三级管也坏了  详情 回复 发表于 2012-6-16 18:30
发表于 2012-6-15 22:21:52 | 只看该作者 �
淘宝买块板吧  原装的都是2、3十
