查看: 8838|回复: 13
再次验证热风枪加焊北桥不可靠
发表于 2012-6-14 18:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
昂达AM2主板维修 跑码正常不显示
用手压住北桥 重启 可以正常使用。
没有BGA 决定用热风枪搞一下算了 。反正主板也不值什么钱(以前搞好过几块)。
经过一番折腾。上机测试 。直接不跑码了 {:soso_e127:}, 好了 直接扔废品堆。
同意楼主: 1.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 09:07
同意楼主: 0
楼主太幽默搞笑了,仍废品堆,真的好幽默  发表于 2012-6-14 20:12
发表于 2012-6-14 18:19:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主可以 在论坛搜搜看。。土炮BGA 价钱都不贵。比风枪成功率高多了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 02:22
发表于 2012-6-14 18:33:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用手压桥能过,然后不压也能过的才用风枪!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:23
这样的 用手压过电脑都能正常使用,有时用了几天都没事。  详情 回复 发表于 2012-6-15 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 02:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 18:38
发表于 2012-6-14 19:23:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,现在BGA也不是太贵啊,便宜的3000多,看上去还不错
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-15 13:23
小地方 。维修量不大 目前还不考虑。有些活直接交别人做了 。  详情 回复 发表于 2012-6-15 08:58
发表于 2012-6-14 20:13:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我来说说风枪加焊
楼主啊是你没掌握风枪的火候!你要先用风枪把正个板子预热。尽量均匀,大约到100多度,就要往加焊的芯片罐焊油,这个很重要。然后再预热整个板下,再集中加热要加焊的芯片,依然要均匀,看周围的电容电阻焊锡发光,立刻停止加热。无铅芯片也照样搞定。能修复,可是耐久性不长。因此还是强烈建议购买bga焊台。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-15 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:08
bga也用不久的  发表于 2012-6-15 02:23
发表于 2012-6-15 04:00:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换板最好!
发表于 2012-6-15 08:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-6-15 08:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-6-15 13:11:39 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
不知道你是怎么个搞法的,如果直接上加热,当然是进废品堆的下场了。
发表于 2012-6-15 13:42:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
搞笑的很  还有这样的贴子
那你是笑话人呢吗??  发表于 2012-6-15 14:13
发表于 2012-6-15 16:16:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
bga要用无铅锡球做!机械强度高。nf显卡用有铅半个月到几个月坏时间不等,用无铅用 很长。推荐用台湾大瑞无铅锡球。我一直在想什么带r改进版本,是不是都骗人的,芯片工艺没有改进,发热一样。不就是新买的芯片是无铅锡球吗
发表于 2012-6-15 16:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个必须BGA的。。风枪会变形
发表于 2012-6-15 16:45:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
chhao2007 发表于 2012-6-14 20:13
楼主啊是你没掌握风枪的火候!你要先用风枪把正个板子预热。尽量均匀,大约到100多度,就要往加焊的芯片罐焊 ...
以前一直不知道热风枪怎么加焊的,学习了。
发表于 2012-6-15 17:53:28 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-541126-1-1.html
