查看: 1330|回复: 1
QDI 845主板走27不亮
发表于 2008-7-1 21:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
QDI 845主板走27不亮,并且还有报警,显卡是MX400,在别的机器上好的。这个问题怎么解决
发表于 2008-7-1 22:14:40 | 只看该作者 �
显卡不过,检修显卡供电电路!!你不要插显卡,看看跑什么代码!!
插入显卡代码跑27,不插显卡代码跑75,一般为AGP槽坏和北桥坏
插不插显卡,都跑到27的话,一般是网卡,南桥坏或者是BIOS故障  可以刷个BIOS看下
