查看: 2101|回复: 8
华硕P4P800主板求助
发表于 2008-7-1 21:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上假负载 上电就烧这个2V100  S2101的元件,(在CPU座中间处)  有附图
2V100  S2101这个元件又可以用什么代?  我换了一个 2V100 S4361的后,也给烧了。    不知这个短路会在哪个位置,我该如何进行?
请师付们用此板的实图指点我。   跪谢!
发表于 2008-7-1 22:13:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个应该是一个固态电容,我分析是核心电压过高烧毁的,耐压只有2V而已!
发表于 2008-7-1 22:14:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你查一下上管是不是有问题!
发表于 2008-7-1 22:31:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上管我查了,没问题。 不过下管中间的那个是 被烧过(85L02H管子),我用09N03LA代了。
另外U座中间那个烧了的元件我没有能代替的了,  我在网上找了一个关于S210的PDF 英文的。不知是不是?先给大家参考。  不对的请指教。  谢谢
S210.pdf
47.19 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-2 07:41:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
"这个应该是一个固态电容,我分析是核心电压过高烧毁的,耐压只有2V而已!"
那请问这个固态电容  如果不用可以不?  它起个什么作用呀? 因为我看到其它很多板都没有.
发表于 2008-7-2 10:44:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个应该要装上去的。你看下别的板子上拆一个过去。试试``` 在看下。底座是否断路。核心短路
发表于 2008-7-3 14:04:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
可能北桥短路了,量下北桥上面的(有三个)电容阻值是不是为0,是的话.....
发表于 2008-7-3 18:30:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一般是CPU供电电路有问题了才会造成炸裂。排除CPU供电的故障后,也可以不安装她。影响不大。
不过这个型号的主板,如果CPU供电部分故障不解决而多次上电开机,很容易把南北桥打坏。
发表于 2009-9-6 08:20:12 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我现在手上也是有个这种板问题.先说一下,那个CPU座中间的小元件是个电容,那个应该要上的,因为我测试过,我将那个小元件不上的话,CPU旁的电容就发生暴炸,把我都吓死了!LZ要注意呀!
我那个小元件是2V 100 S5332已经击穿,导致12V短路.
