查看: 4464|回复: 23
V星主板的怪问题高手们都进来解决下 急!!!
头像被屏蔽
发表于 2012-6-14 09:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-6-14 09:57:28 | 只看该作者 �
要不就换个同样的BISO在刷上去试试     可能BIOS本身有问题。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 17:09
发表于 2012-6-14 09:57:50 | 只看该作者 �
用手压南桥看能不能开机,实在不行就把南桥加焊一下试试看。十有八九桥不稳定。
同意楼主: 5.0
mey
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 23:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 23:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 21:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 19:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 17:53
同意楼主: 5
en  发表于 2012-6-14 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 10:45
发表于 2012-6-14 10:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-14 10:04:40 | 只看该作者 �
南桥加焊过,不行的。
发表于 2012-6-14 10:14:21 | 只看该作者 �
没思路。。我也有一块板也是差不多这个问题,BIOS刷一下就显了,隔几天又不行BIOS拿下来再刷时提示坏了,刷了两次BIOS了,。。。。
发表于 2012-6-14 10:17:14 | 只看该作者 �
在线等,,,,,
发表于 2012-6-14 10:22:28 | 只看该作者 �
那就只有查开机芯片了。
发表于 2012-6-14 10:23:22 | 只看该作者 �
这种板都有专用的开机芯片,不能开的时候就跑跑电路了。没别的办法啦。
发表于 2012-6-14 10:42:44 | 只看该作者 �
南桥晶振换了试试
发表于 2012-6-14 10:57:29 | 只看该作者 �
黄兆磊 发表于 2012-6-14 10:42
南桥晶振换了试试
跟南桥晶振有什么关系呢?给解释解释?
发表于 2012-6-14 11:14:19 | 只看该作者 �
晶掁不起掁不能开机的。32.768是一天到晚都工作的。看下诣掁电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 11:39
发表于 2012-6-14 11:44:33 | 只看该作者 �
同意楼上的意见,还有试试更换时钟芯片试试看
发表于 2012-6-14 12:25:20 | 只看该作者 �
请更换11个滤波就好了~!座子周围
发表于 2012-6-14 12:25:55 | 只看该作者 �
此板还有二次开机故障,需要解决的可以留言
发表于 2012-6-14 12:57:54 | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-6-14 12:25
请更换11个滤波就好了~!座子周围
这么肯定,你遇到过吗?能不能再说的详细点。
直接换不就好了哇,我修好凉快了,二次启动也修好了~!  详情 回复 发表于 2012-6-14 17:03
发表于 2012-6-14 13:09:41 | 只看该作者 �
这个问题有点怪,我也遇到过。
发表于 2012-6-14 13:19:33 | 只看该作者 �
窗外的阳光、 发表于 2012-6-14 13:09
这个问题有点怪,我也遇到过。
修好了没有
发表于 2012-6-14 13:26:08 | 只看该作者 �
板子好像受潮了...如果真是这样,有必要每个IC都加焊一遍吗?!!!
发表于 2012-6-14 14:44:29 | 只看该作者 �
板子没有受潮
