查看: 6429|回复: 17
不跑码机子的维修心得
发表于 2012-6-14 09:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不跑码维修总结:
1.先假负载打CPU-MCH的HOST总线阻值是否正常
2.先测帧循环信号FRAME#
---如有测BIOS CS#片选有无选中(X-BUS总线的BIOS测EC的LPC地址线,LPC总线的BIOS测BIOS的LPC_AD脚)再打一下BIOS AD线对地阻值正常如无波形换南桥,有就刷BIOS
---如无测HOST总线的补偿电压,REF基准电压,时钟。测DMI总线的补偿电压COMP,基准REF电压。
判断CPU BIST是否完成,未完成是不会发出寻址的。主要量初始化信号,若异常, 更换SB.
测ADS#信号或打A3有无波形,没发出换MCH
发表于 2012-6-14 09:56:07 | 只看该作者 �
总结,不跑码要严格按照三步曲修。
发表于 2012-6-14 20:15:12 | 只看该作者 �
没看懂,还要多学习啊!
发表于 2012-6-14 21:24:26 | 只看该作者 �
这个帖子的层次比较高,可惜说的不完整。也没有解释原理。
发表于 2012-6-14 21:48:07 | 只看该作者 �
有复位,不跑码的确有点难修。
发表于 2012-6-14 23:29:54 | 只看该作者 �
是层次有点高,楼主给具体给大家先说一下,那个帧信号,在PCI槽上就可以用示波器正常的话能测到,就显示那么一瞬间,像流星似的。可帧信号长啥样,你也给大家说一下啊。具体的,比如说示波器电压了。时间了在多少能观看直接呢,用数字示波器,肯定不好测。模似的给大家说说啊。
发表于 2012-6-15 19:24:40 | 只看该作者 �
我说是,你给大家发个视频,帧信号是什么样子的啊。具体用示波器什么电压档在几伏上,时间大概在多大啊,要不真不好捕捉。
发表于 2012-6-15 19:51:33 | 只看该作者 �
建议发视频,还有没示波器怎么办
发表于 2012-6-15 20:05:41 | 只看该作者 �
晕 ,现在修道不跑码的机子修怕了········
发表于 2012-6-15 20:06:26 | 只看该作者 �
主板复位正常,不跑码,很难修,有时IO坏,也会不跑码,网卡及COM片坏,也会不跑码,并非你说的如此绝对。
发表于 2012-6-26 20:18:01 | 只看该作者 �
电压,时钟,PG,复位,
发表于 2012-6-28 14:25:10 | 只看该作者 �
有点深奥。
发表于 2012-7-16 23:11:20 | 只看该作者 �
写的不错 不过想知道为什么  无ADS#信号或打A3有无波形,没发出换MCH 而不是CPU呢 ?据我理解 CPU 复位后 CPU 首先要发ADS信号给北桥 然后北桥再发ADS#给CPU 表示北桥已经准备好,不知道对不对
发表于 2012-7-17 01:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 08:57:57 | 只看该作者 �
菜鸟看不懂。我的主板不跑码,无复位啊。
发表于 2012-7-17 10:12:17 | 只看该作者 �
太依赖示波器了,对于没有示波器的新手这个帖子很难理解
发表于 2012-7-17 10:37:37 | 只看该作者 �
学习了,可惜看不懂啊
发表于 2012-8-5 01:41:42 | 只看该作者 �
没波波不好修啊
