查看: 4767|回复: 27
三星Q45开机键搞错了,什么问题
发表于 2012-6-13 17:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚啊接了一台三星Q45的笔记本,客户说是进水了,接可调电源有待机,0.01A,开机要按开关键下面的一个按键才可以开机,开机电流到0.93A就掉电。我拆机一看,进水应该有段时间了,进的应该是油或者是可乐,都黏住了。拆开主板看到EC有严重进水的痕迹,还有CPU供电的高端MOS管,南桥盘也有少量的水迹,最主要是EC,有好多针脚的黑了,我先将主板用洗板水清洗后,放在BGA上预热,之后就重新焊接EC,然后大致量了一下,没有发现明显的短路现象,就直接接电,有待机,0.01A,这下按开机键有反应了看到电流上去了,也没有掉电,就接上屏,一看屏亮了,有三星的LOGO出来了,心想问题解决了,开关键也有反应了。装机测了2个小时都没有问题。第二天就再开机就不开机,接电流表有待机0.01A,按开机键不开机,在按开机键下面的一个按键,又可以开机了,而且显示屏也显示了,进系统后按开关键不关机,按开关下面的一个按键也是不关机,用鼠标点关机可以关机的。现在这个问题都不好跟客户交差了,开机键变成了另外的一个按键,关机时按开关键没有反应。
我想请问大家这个是什么问题,我焊完EC后,当时还用了2个小时,隔了一天,就变了,真是郁闷了。忘大家分析一下,这个是EC的问题吗?
那个键正常时也能开机的,不要理会下面的,继续搞你上面的 。哈哈  发表于 2012-6-21 19:51
没有这么神的机器 肯定是哪部分有问题 开机按键 及触发电路  发表于 2012-6-13 18:14
发表于 2012-6-13 17:46:45 | 只看该作者 �
首先佩服一下楼主的技术,很牛X;这个问题没遇到过暂不发表意见,不过想着客户也没多大意见,进水机能修好就已经算是不错了,找个借口就忽悠过去了,大家都懂得、、、
同意楼主: 4.7
  发表于 2012-6-21 08:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 21:30
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-13 20:53
发表于 2012-6-13 17:58:31 | 只看该作者 �
没遇到过,是不是开关键有问题了
发表于 2012-6-13 18:09:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 18:44:12 | 只看该作者 �
曾经见过华硕的是休眠键问题
发表于 2012-6-13 18:44:57 | 只看该作者 �
改一下电压嘛,按开机键能开机就可以了
发表于 2012-6-13 19:17:52 | 只看该作者 �
楼主还是很大的胆子啊    不先清理就直接开机   没出问题就算幸运的了  呵呵  仔细看一下按键板
发表于 2012-6-13 19:34:37 | 只看该作者 �
是不是ec坏了~~
发表于 2012-6-13 19:35:29 | 只看该作者 �
查开关到EC 的线路有无问题 测EC的条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 20:05
发表于 2012-6-13 19:47:08 | 只看该作者 �
悲剧额  这样子也有额
发表于 2012-6-13 20:50:08 | 只看该作者 �
三星的机子,开关键旁的键是能开机进系统的。我上次修个R18的也是这样。你测下开关是不是好的。
发表于 2012-6-13 20:58:40 | 只看该作者 �
没遇到过太牛了
发表于 2012-6-13 21:04:46 | 只看该作者 �
哈哈什么也不用改,什么也不用测。直接换EC就可以搞定了,我前两天接了一台联想的,是华硕设计的主板,EC是ITE的,也是进水的机器,刚开始是不触发,后来加焊EC后触发进系统就掉电,后来把EC拆下来,从新焊回去,一插电就自动开机,开了之后按关机键没有反应,用按键也开不了,后来找了个EC换上OK
发表于 2012-6-13 21:11:02 | 只看该作者 �
客户应该可以理解的  看你忽悠技术了
发表于 2012-6-13 21:21:00 | 只看该作者 �
还是先量开机的相关电路再决定换什么吧
发表于 2012-6-13 21:27:26 | 只看该作者 �
三星Q45的有一个开机键,还有一个类似于开机键的(这个类似于联想的一键还原键),上面那个就是开机键,你不能开机就要仔细分析电路或看看开机键有没有问题,我是修三星统货板的,这点我很清楚,希望对你有帮助。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 17:49
发表于 2012-6-13 21:29:38 | 只看该作者 �
慢慢整理思路,一样样排除吧
发表于 2012-6-13 21:37:14 | 只看该作者 �
按键是好的吗?
发表于 2012-6-13 22:00:58 | 只看该作者 �
先测一下开关是不是坏了,或开关到EC的线路是不是正常,要不应是EC挂了
发表于 2012-6-13 22:15:27 | 只看该作者 �
检查一下是不是开关到EC有断线!
