楼主: chenfei920924
三星Q45开机键搞错了,什么问题
发表于 2012-6-13 23:03:59 | 只看该作者 �
ec 问题吧
发表于 2012-6-14 00:36:12 | 只看该作者 �
实在查不出就把两个键的线对调下,我记得这个开关板是用线插主板上的
发表于 2012-6-14 19:16:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-21 17:31:17 | 只看该作者 �
开关不会坏吧
发表于 2012-6-21 17:42:08 | 只看该作者 �
这个故障你查一下 触发开关的上拉电阻有没有变值
发表于 2012-6-21 18:53:01 | 只看该作者 �
测开关的电压正常不?
发表于 2012-6-21 19:02:11 | 只看该作者 �
大家已经分析得很明白了,不知道LZ明白没?开机下面那个键以前就可以开机的,现在进水了,弄了EC后影响到开机按键的电路了,查开关到EC之间线路有无问题,线路正常的话换EC应该可以解决了.
发表于 2012-6-21 19:46:01 | 只看该作者 �
楼主不是装错了吧
