查看: 6568|回复: 21
求助 HEDY HL17W 17寸的显示器
发表于 2012-6-13 16:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到朋友的机器。 就首先问下什么问题,没显示,我就通电看下什么故障,通电屏上显示。心里想这故障估计都是屏的电路出现问题,就拿回来检测,先拆开发现板没明显问题,电容也没问题,就先换条屏线测试,故障是白屏了。之后再改下通用板看下故障是什么。结果还是一样白屏只有背光。接个信号看下,故障也是白屏。请问大伙这是什么问题,
发表于 2012-6-13 17:03:17 | 只看该作者 �
一般是屏上的主控坏了,因为在你的第二幅图上好像有屏供电出来了。
发表于 2012-6-13 17:04:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 17:09:21 | 只看该作者 �
是的就是屏电路上最大的芯片,不过你也的看看屏接口电路有没有问题。
发表于 2012-6-13 17:21:48 | 只看该作者 �
看屏上有没有一个12V 的,和保险
发表于 2012-6-13 17:25:17 | 只看该作者 �
接手也是白屏吗?看屏供电呀
发表于 2012-6-13 17:37:12 | 只看该作者 �
是的,屏的几路供电都有的话就是屏坏了呵
发表于 2012-6-13 18:02:59 | 只看该作者 �
先看屏上的保险。
发表于 2012-6-13 18:36:07 | 只看该作者 �
看第二图的话..就是屏上Y侧的驱动IC..有问题哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 12:46
发表于 2012-6-13 19:00:33 | 只看该作者 �
屏的问题.楼主要是不愿意修.可以和我联系.我20收.回来自己修
发表于 2012-6-13 19:10:06 | 只看该作者 �
20收?这个我想楼至恐怕做不了主吧,不是他自己的,不过真的20能收,我有多少要多少
发表于 2012-6-13 19:35:56 | 只看该作者 �
楼主说的我没太明白  是什么通用板啊   外接看看
发表于 2012-6-13 20:05:14 | 只看该作者 �
乐华2025免烧录~测试也是白屏,焊回去了。
发表于 2012-6-13 20:05:34 | 只看该作者 �
也太黑了把。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-14 15:02
发表于 2012-6-13 20:10:54 | 只看该作者 �
屏IC虚焊修好过一例
发表于 2012-6-13 21:50:57 | 只看该作者 �
白屏带花纹那应是屏问题了,,不会修呼。。
发表于 2012-6-13 21:56:19 | 只看该作者 �
有没有换驱动板。
发表于 2012-6-13 22:11:12 | 只看该作者 �
看上去像屏的问题
发表于 2012-6-14 12:49:30 | 只看该作者 �
先看看屏电路供电是不是正常的!我样的问题应该是大多的屏坏了!屏电路也可能你摸下屏电路上的芯片非常烫手的一般就是坏了的!有的话可以换了试试!
发表于 2012-6-15 20:15:14 | 只看该作者 �
检查主控芯片和升压电路,看图片5V电压是已经输入屏里面了
