查看: 1871|回复: 6
戴尔1400维修怪病
发表于 2012-6-13 16:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一个戴尔1400机器说蓝屏,一开始感觉小问题,先装个系统吧,结果近PE都蓝屏,这款机器都是知道,显卡是通病,一想是不是显卡坏了,换了一个结果故障依旧,哎 想不明白,是不是内存坏了,坏了内存还是一样,郁闷了,  剩下的南北桥,全换了,还是一样,晕了, 一直没有思路了,修了三天,真是死活想不通,就是晚上睡觉都在想这个问题,昨天客户来了,本来想说修不好了,想让客户拿走呢,可是心里就是不死心,好不容易说服了客户,在给一天时间,正好下午又来一个机器,两个机器一样,都是蓝屏近PE也蓝屏,这一下把我整的郁闷了,生气不修了,就在装机器的时候上错了CPU,结果好了,一想那个是不是也是CPU坏了,拆开换上结果也好了,哎,真的是万幸的一个机器啊。
发表于 2012-6-13 16:29:06 | 只看该作者 �
........   误杀!!!是我最多换 CPU   内存  硬盘! 装个系统  !不会杀三个桥的!!如果是加载显卡驱动蓝屏我就要考虑做显卡啦! ......我就说说啊! 还有你什么都换了  怎么不换CUP????????
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有理  发表于 2012-6-13 16:35
发表于 2012-6-13 16:37:26 | 只看该作者 �
cpu造成蓝屏呀,我真是第一次知道,学习了
发表于 2012-6-13 16:41:51 | 只看该作者 �
由简到繁,由板外到板内
发表于 2012-6-13 16:42:47 | 只看该作者 �
嘿嘿 兄弟=这返修吧!
发表于 2012-6-13 17:10:46 | 只看该作者 �
不是吧,英特尔的CPU也会蓝屏,这个CPU换别的地方是不是好的呢
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
不好好看贴!!!LZ 有两台客户的电脑!CUP还给换错了!  发表于 2012-6-13 17:34
发表于 2012-6-13 17:17:55 | 只看该作者 �
学习了,楼主真的很幸运啊!
