查看: 4352|回复: 27
三星的机子咋就没一台修好的?超怪的故障,R453时不引导。
发表于 2012-6-13 14:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R453 ,有的时候摁ESC 在BOOT MENU 画面里有引导设备,有的时候 BOOT MENU 引导画面中啥设备都没有。
但是明明在BIOS 里面 硬盘 光驱啥的统统都能认得到。
U盘也试过了,也不行。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:01
同意楼主  发表于 2012-6-13 14:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 14:23
发表于 2012-6-18 10:43:36 | 只看该作者 �
刷过BIOS 了,还是不行,听说是显卡问题,
想不通哦...
发表于 2012-6-18 10:55:35 | 只看该作者 �
恢复出厂设置  就会把下面的启动项调上来  多试几次就行    pe要用win7的  xp的pe我试过几个都不行会重启
系统也得做win7  xp会蓝屏   昨天刚试了一台
同意  发表于 2012-6-27 19:38
发表于 2012-6-18 18:25:55 | 只看该作者 �
再看看吧...
发表于 2012-6-18 18:26:23 | 只看该作者 �
试一下3楼的方法
发表于 2012-6-18 18:30:51 | 只看该作者 �
3楼的方法貌似可行
发表于 2012-6-18 18:31:22 | 只看该作者 �
机子发给别人刷BIOS 了,昨天才刚刚发回来,试一下3楼的方法
发表于 2012-6-21 14:51:12 | 只看该作者 �
个人感觉还是桥的问题,到底是南桥还是显卡都不好说,
反正三星的机器烂得很
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
知己啊!  发表于 2012-6-26 14:42
发表于 2012-6-21 17:02:02 | 只看该作者 �
三星的机器好象口碑很好
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:27
反对楼主: 5
三星的电脑跟国产货一个级别的烂!  发表于 2012-6-26 14:43
楼主没有深受其害才说出这样的话。  发表于 2012-6-21 22:17
发表于 2012-6-26 14:33:09 | 只看该作者 �
确实,我刚入行不久,不过机器能亮,一对该是外设的问题,
发表于 2012-6-27 13:31:51 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过多次了。。。。。       我就是用三楼的方法,那样是可以的  三星的快速启动是ESC而且只有按一下            从BIOS里选择的多半起不了作用         不知道怎么的。。。   大多数三星都这个样子              希望有前辈能解释一下。。。。
发表于 2012-6-27 19:08:37 | 只看该作者 �
如果是这样,就又学了一招了...
发表于 2012-6-27 20:58:59 | 只看该作者 �
我觉得是BIOS问题
发表于 2012-6-27 21:12:15 | 只看该作者 �
时间长了忘了  R453是装系统要关触摸板那个机子吗 ?
发表于 2012-6-27 22:31:26 | 只看该作者 �
去官网下个最新的BIOS试试。。。。有些BIOS不行。。
发表于 2012-6-28 10:52:23 | 只看该作者 �
有可能是虚焊了
发表于 2012-6-28 11:21:06 | 只看该作者 �
我现在修机器最怕的是主板变形,比掉点更可怕
发表于 2012-6-28 11:29:40 | 只看该作者 �
三星的机器什么怪故障都有,维修对策少
发表于 2012-6-28 11:38:28 | 只看该作者 �
换个南桥试试,把BIOS发给我看看,我有这个官网的BIOS,对比一下看看你的BIOS有没有关题,加我QQ172826370
发表于 2012-6-28 13:07:53 | 只看该作者 �
不会是BIOS的问题。。。   我试过多次了。。。         只要遇到那种情况断电重启就对了!         这种问题确实古怪。不知道谁能解释出这个答案来!
