查看: 3240|回复: 21
悲剧发生了,悲剧发生了,
发表于 2012-6-13 07:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我不小心用万用表的二极管档测了电压,现在用电压档测电压不准了,测出的电压老是偏高,害的我走了好多远路,错杀了好多主板。大神们有效正的办法吗?
主要是看你量的多高的电压。  发表于 2012-6-13 15:24
我想应试不是什么表损坏了只是电池电压不足了吧  发表于 2012-6-13 10:25
发表于 2012-6-13 08:08:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
把万用表扔了,再重新购一个就效正了。呵呵。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 14:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 10:38
发表于 2012-6-13 08:17:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
大师级别的钱都挣了,万用表却舍不得买,鄙视你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 10:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 09:12
同意楼主: 5
该扔就要扔。那是赚钱的工具  发表于 2012-6-13 08:44
发表于 2012-6-13 08:22:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好的万用表用二极管档量电压的不会烧掉的,差的一定会坏的。如果不值钱就扔了吧,做维修的谁没烧过万用表?还有,我觉得最好是有两块表,用块普通的作备用或是上门维修用。
发表于 2012-6-13 08:30:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
检查二极管回路电路,有器件或触电铜箔损坏。
发表于 2012-6-13 08:39:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这也能算悲剧,可恶的标题党。
发表于 2012-6-13 08:46:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会啊!我经常在维修中有时就忘记了,没有出现你那种情况啊!你的万用表是不是用久了自身出问题了
发表于 2012-6-13 08:48:17 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也经常 这样。但是没有出现 你这样的问题。  但是。。电池不电不够的时候。 就会 电压偏高。。。
发表于 2012-6-13 08:48:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
  万用表电池 电 不够的时候 ,就会 出现 你这样的问题。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-14 00:04
发表于 2012-6-13 09:11:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我都烧了好几个了 ,用二极管档测 380V  直接……
发表于 2012-6-13 09:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你测试的出了问题吧  应该是万用表没电了导致的 呵呵
发表于 2012-6-13 09:34:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
万用表我有N块了,不过我一直都在用中国刚刚有数字时的一块820B,曾经我用这块表交流1000V档去测试220时发生过爆炸(在表线的头上),到现在我都不明白。我确实没有接在电流上他为什么会爆炸,一开始去处理问题,就是朋友家的电有很多问题,后来电工说,线接的有问题。但我的表现在还是很好用就是电池后盖没有了,他最大的优点就是反应快,不烧表(接错也没事),省电,精确性一般不过够用了,当时买还花了接近300元呢。
发表于 2012-6-13 09:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个万用表不就好啦
发表于 2012-6-13 09:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
诱惑人的标题 完全是大惊小怪啊      做生意的人  还是要舍得投资的   放长线   钓大鱼
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 10:00
发表于 2012-6-13 11:54:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,不是还能出数字吗? 用电流档测电压,结果接地的悲剧见过吗?
发表于 2012-6-13 13:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不把你的万用表给烧了就算不错了
发表于 2012-6-13 14:33:43 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
二级管档测直流电,应该不会烧吧,我也总用错
发表于 2012-6-13 14:36:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换电池,换表。
发表于 2012-6-13 14:38:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主换了吧。。万用表里用的料件你不一定能找到。。就是个电阻烧了也找不到那么高精度的。。。
发表于 2012-6-13 17:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换表吧!吃饭家伙,要好点的。
