ZXCVWtest
查看: 6939|回复: 19
你不想自己做个测试晶体好坏的仪器?---几元钱就可以
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-9 20:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
你不想自己做个测试晶体好坏的仪器吗?我可以给你找个图纸。以后你的晶体是不是好的,一目了然。
不过我不能给你电路图,给你个直接能看到图的地方,其实你能看到就行了。
http://www.cndzz.com/dianlu/SFGISFVT.html
里面用的三极管一般的小功率高频三极管就可以,不必和图纸上的管子一样。稍做调整电源可改用5V。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-9 21:15 编辑 ]
发表于 2007-5-9 20:54:36 | 只看该作者 �
用门电路做晶振好坏测试
我还要找------------------------------------------
用门电路做一个更简单,下面的地址就有
http://www.21ic.com/news/n10297c187.aspx
http://blog.21ic.com/user1/2774/archives/2006/29587.html
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-9 21:45 编辑 ]
发表于 2007-5-9 21:15:17 | 只看该作者 �
谢谢张老
   感觉还是门电路好做一些,零件少散离性没那么大.品质有保证.
成功率高."是老鸟,菜鸟的造方良法."
发表于 2007-5-9 21:18:30 | 只看该作者 �
我也这么想的,成本更低,电路稍微自己加一点,就是加个LED。可以不到5元搞定。
具体各位同仁,都是高人,自己改造。做好了,把PCB,实物,效果贴上来。谢谢各位同仁了。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-9 21:22 编辑 ]
发表于 2007-5-9 22:22:25 | 只看该作者 �
哇噻,今天拣到宝贝了,谢谢张老 师!
发表于 2007-5-9 23:08:13 | 只看该作者 �
其实还有一种更简单的方法做晶振测试器!!方法为:买一个几元钱的电子表,然后把里面的晶振去掉,引两条短线出来做成插座式或表笔式晶振测试器就成了!!!
发表于 2007-5-9 23:18:41 | 只看该作者 �
高频晶体有可能不振,电子表的电路支持频率不高。测南桥边上32.768Khz应该没有一点问题,但主晶振14.318Mhz,还有24Mhz和48MHz晶振不一定行。频率差的太多了。贴出来的那个电路可以到49MHz。基本上板上的所有晶体都可以测。
图中,V1及其外围元件(包括被测晶振)共同组成一个电容三点式振荡器。当探头X1、X2两端接入被测晶振时,电路振荡。振荡信号经V2射极跟随级放大后输出,经C4耦合、D1、D2倍压整流后为V3提供偏置电流,V3导通,LED发光。若晶振不良或断路,电路则不能起振,因而LED不发光。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-10 00:19 编辑 ]
发表于 2007-5-10 09:14:14 | 只看该作者 �
不错不错,学习学习
发表于 2007-5-10 10:35:12 | 只看该作者 �
有时间自己动手做一下看是不是可以成功!
发表于 2007-5-10 17:10:41 | 只看该作者 �
多谢张先生.
发表于 2007-5-11 01:32:01 | 只看该作者 �
太好了,学到了好多东西,谢谢张老师~!!!
会员4242 该用户已被删除
12#
发表于 2007-5-11 10:17:48 | 只看该作者 �
学习中。多谢楼主发布
发表于 2007-5-12 19:00:52 | 只看该作者 �
这个可以测晶振是否起振,但频率是否有偏差就不知道了,还是用带测晶振的频率计好些
发表于 2007-5-12 19:29:56 | 只看该作者 �
如果要做也不很难,做两个(其中一个作为标准),加一个混频器产生差拍,用耳机听就可以,超过16hz就能听到差拍声,已经很实用了。如果还要改进也可以。不过5元钱不够了。
这个原理玩过无线电的朋友应该都知道。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-5-12 19:32 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
冬天的白菜 + 1
会员6547 该用户已被删除
15#
发表于 2007-5-13 16:45:31 | 只看该作者 �
今天拣到宝贝了,谢谢张老
发表于 2007-5-13 17:03:48 | 只看该作者 �
发表于 2007-5-25 18:26:16 | 只看该作者 �
不错呀,有没有谁设计出来了.可以用吗
发表于 2007-5-25 22:24:45 | 只看该作者 �
这真是好东西啊!!!
发表于 2007-5-30 11:58:27 | 只看该作者 �
谢谢你们呀
发表于 2007-6-5 15:34:39 | 只看该作者 �
原帖由 亡灵漫步 于 2007-5-9 23:08 发表
是不是真的啊?
如果是真的那菜鸟有救了
