查看: 1806|回复: 10
华硕VX1花屏
发表于 2012-6-12 21:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一台华硕笔记本VX1,开机进系统到windowsxp滚动条完后,马上进入桌面的时候出现竖条花屏,目前已经换了显卡7300,显存也换了,还是一样,真不知道是啥子东西坏了?有朋友遇到过的请帮助一下!谢谢!
发表于 2012-6-12 22:26:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换显卡之前也是这样的竖条花屏现象吗?还是换了就出现这故障?对了,显卡芯片是换的全新原装的吧?
发表于 2012-6-12 22:42:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看 CPU下面的电容是否正常,  最好重新加焊下显卡
发表于 2012-6-13 11:06:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重新加焊一下,一般花屏是显卡,显存问题,也有可能是内存或屏线问题,介意你试试
发表于 2012-6-13 11:06:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问你一下,你那电流是怎样跳变的
发表于 2012-6-13 11:07:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还有你外接了没?外接屏是什么状况?
发表于 2012-6-13 11:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是花屏还是缺色,花屏再干显存,缺色两4组信号
发表于 2012-6-13 11:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-6-13 11:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你可以代换下屏试试,或者刷下BIOS
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-13 11:33
发表于 2012-6-13 11:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该还是显卡问题  可能你之前没有焊好     我看到过别人换了三个显卡才换号板子的情况的   有的时候不得不坚持   因为就是他的问题
发表于 2012-6-13 13:38:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你有试试外接的吗     活着换个屏线
