查看: 2400|回复: 19
终于可以发贴了,弱问题憋了很久了!
发表于 2012-6-12 19:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实在是新手!没有厂家的维修资料,更不可能有维修案例教程,但实在是有一些弱弱的入门问题需要发问!于是花了10元充了100下载点,终于转正了。
第1问
主板怎么区分上管和下管?
第2问
PCI槽的A14脚一定是南桥供电的吗?所有主板都是一样吗?
第3问
南桥芯片很容易拆吗?怎么看帖子经常有人动不动就说把桥拆下来?
其实不用充值的,你只要把论坛里的任务接过来,做完,也差不多了。  发表于 2012-6-13 09:59
有一天你也会很容易拆的,哈哈  发表于 2012-6-12 20:05
发表于 2012-6-12 19:09:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1高管S级接低管D级接电感  低管S级接地
2是!后面的说全部?我也不清楚!(我想应该是)
3南桥问题通常是先加焊!如非必要不一定要拆开 拆下来要植珠
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 23:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 20:04
发表于 2012-6-12 19:15:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3补充说明 南桥一般处理 低速设备 如USB 硬盘 声卡 网卡 mini 1394 并口 串口 等设备 开关机电路也是南桥触发的 各个地方都会出现故障 所以维修的也比较频繁!
发表于 2012-6-12 19:23:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛有相关的帖子
发表于 2012-6-12 19:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
在论坛里。找的到的
发表于 2012-6-12 20:04:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
根据2楼的介绍,我好像发现问题了。
这里有一块铭瑄主板 配775针,DDR2,DD3内存
故障:插上电,不开机的时候南桥就会马上发热,温和;
按开机,通电一下自动熄灭;
现在发现3个下管G极和S极短路,也就是上管S极和下管S极短路;
请问这个南桥确定坏了吗?
补充内容 (2012-6-13 11:19):
上面说错了,是下管D极和S极短路了。
断开这些mos管看还短不,如果短的话看USB,1394.PS/2这些口的对地阻值,再判断是不是SB短  详情 回复 发表于 2012-6-12 21:57
发表于 2012-6-12 20:17:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先说我水平也不高 还在学校里学习! 也实习过2个月左右!
别盲目判断上来就直接弄桥
遇到这种情况看可调电源来测出问题大概出现的位置加以判断。
是短路还是!其他地方不过!短路也是分前级 本身 后级的!
如果要是南桥短路了 会很烫手 让你受不了的那种烫!
发表于 2012-6-12 21:57:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-6-12 22:04:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢,原来上管和下管是这样区分的
发表于 2012-6-12 22:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管D级接输入,S级接下管D级,下管S级接地!PCIA14是3.3VSB主要给南桥做待机电压!南桥属于BGA形式的封装相其它封装不是那么好拆的
发表于 2012-6-12 22:51:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也新手,来学习中,目前南桥我会拆了。。球也会值了。。屏也会换了。。就是不会用万用表,还有待于学习。。
发表于 2012-6-12 23:43:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
买本书,按照书上写的内容,实际操作几次就懂了。很简单的,锻炼自学能力
发表于 2012-6-13 09:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
阿飞网络科技 发表于 2012-6-12 22:51
我也新手,来学习中,目前南桥我会拆了。。球也会值了。。屏也会换了。。就是不会用万用表,还有待于学习。 ...
兄弟啊们差不多耶!
发表于 2012-6-13 09:44:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
等我中午把场管拆了看看先,现在只有几块废板,要找找有没有这个型号的。
发表于 2012-6-13 09:55:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在坛里搜下
发表于 2012-6-13 10:31:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
报个远程不就都知道了吗?给论坛做个广告哈哈。
发表于 2012-6-13 10:34:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
上管的S极和下管的D极相连,下管的D极(大头端)朝向电感,
PCIA14不是南桥供电是主板的待机电压,是紫色5VSB通过1117或是??转换出来的
拆都好拆,但是能不能拆下来是好的,用风枪就能拆下来但是BGA才能焊上
发表于 2012-6-13 11:18:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
现在我把3个下管都吹下来了,发现竟然没有问题,原来是放了CPU下管D极和S极才短路的,不放CPU就有几百欧,难道CPU坏了?
问一下:吹下管的时候是不是要先把电容吹了?感觉不够空间,怕热坏旁边的电容。
发表于 2012-6-13 11:59:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好不容易把电容装回去了,电容的洞经常堵住,麻烦!
发表于 2012-6-13 12:15:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你真的想修板,这些知识你去地摊花个20多买本盗版的也好主板维修书上面都有说到。你这样天天问学到头发白了都不行。
D级跟4PIN 12V通的是上管。S级对地的是下管
目前绝大多数A14都是南桥供电
南桥用热风枪都可以吹下来,当然你不熟练的话连拆电容都是问题
