查看: 1789|回复: 4
开机一会掉电!求解
发表于 2012-6-12 15:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP probook4416g开机一会儿就掉电了,无语啦一开始以为是CPU ,换过了一样没品
发表于 2012-6-12 15:48:30 | 只看该作者 �
散热散热,注意散热
发表于 2012-6-12 15:48:59 | 只看该作者 �
电压是否正常,温度是否正常!
发表于 2012-6-12 15:56:29 | 只看该作者 �
温度过高? cpu电容性能不良?
发表于 2012-6-12 16:07:52 | 只看该作者 �
大概开机多久掉电的,1秒内短路保护,5秒左右散热咯,没规律就虚焊,木有别的//////
