查看: 3711|回复: 9
求助 连续烧保险管 整流管
发表于 2012-6-12 09:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
一个杂牌电源 裸板 镊子无意间碰到电路板上(初级部分) 紧接着 保险管爆掉 初级整流管穿两个 换下损坏原件 初级串灯泡40w的 上电 灯泡亮 可以正常触发 输出电压正常 换下灯泡 继续烧保险管 外加穿2个整流管 4个整流管 换着穿 请问初级部分什么原件损坏 能造成上述故障?
发表于 2012-6-12 10:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先确定镊子碰到了哪儿,从那儿往上查就是了。不会是存在短路点吧?仔细检查电路板看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 16:18
发表于 2012-6-12 12:06:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重点检查那几个主要的部分有无短路,连烧保险明显是有短路点,更换时检查仔细些,把短路的元件一次性更换,别留一手,否则,换一个烧一个。
发表于 2012-6-12 13:19:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我看你还是别搞了,没电到你算你幸运了。初级部分就那几样,10个指头就能够数了
发表于 2012-6-12 16:30:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯泡亮你还敢直接通电啊!
把初级仔细查查吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在待机时,灯炮是闪一下就灭,这才是正常的。接上负载工作时,看后面负载所需要多大的功率,灯泡的亮度由这个决定。  发表于 2012-6-13 20:18
发表于 2012-6-12 21:40:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
再查初级吧
发表于 2012-6-13 08:57:04 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
谢谢 大家关注 此电源已经修好了 请看下图画红圈的位置 开关管短路 1欧电阻断路(不是短路,请看清)此电源来的时候就是触发后 各组电压 无输出 先前还换了一个220v330uf电解电容 上图
发表于 2012-6-14 17:40:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
改换的就得换
发表于 2012-6-14 18:39:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
把4个整流管换掉,还得换2个大功率三极管。灯泡40W的小了点,60~100的。再看看取样电阻坏了没。
发表于 2012-6-15 06:43:03 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我现在有一个电源四个整流二极管全短路保险烧断二极管型号LH35L8 2A07B不知道用什么型号的代换,最好是常见型号的谢谢了
